Frage muß mich jetzt einarbeiten mit altium. Ich habe einen Schaltplan erstellt und bekomme beim kompilieren mehrer errors weil der Pin nicht verbunden ist.Der Pin ist aber offen. Wie kann ich es dem Programm beibringen??? 2. Wie muß ich ports definieren und nets. Problem ich muß aus übersichtlichkeitsgründen mehrer schaltpläne entwickeln und diese dann zum top Schaltplan zusammenfügen. Ich habe z.B ein Port MOSI muß ich da ein Net label an das net hängen mit dem namen MOSI und auch enen Port mit dem Namen MOSI??? oder reicht es nur das net so zu nennen???? Danke Gibt es irgendwo eiun deutschen handbuch mit dem englischen scheitert es noch. Danke
Guten Morgen, zu 1: es gibt im Menü ein "rotes Kreuz", heißt "Place no ERC" den an den offenen Pin und Altium lässt Dich mit Fehlern in Ruhe, da es den Pin nicht als "offen" ansieht. zu 2: wenn Du Deine Sschaltpläne auf einer Ebene lässt (also ohne Hierarchie), reicht es, wenn Du die Netze nur mit einem "net label" benennst. Bei Verwendung von Hierarchieebenen musst Du Ports einsetzen Ein deutsches Handbuch gibt es nicht, außer Du nimmst an einem Lehrgang teil. Dort bekommt man eins.
>Ein deutsches Handbuch gibt es nicht, außer Du nimmst an einem Lehrgang >teil. Jemand, der mit einem Programm dieser Leistungsklasse arbeiten muß, sollte wohl auch kein deutsches Handbuch benötigen.
Einen Schaltplan muss man nicht kompilieren, was soll den das ? Fuer Fragen zu diesm Tool wendet man sich am Besten an das Altium Forum, auf dem Altium server. Sehr schnell, sehr kompetent. Deutsch sollte auch gehen denk ich. Es hat sicher genug deutsch sprechende Benutzer dort. http://forums.altium.com/forums/245/ShowForum.aspx
@Maik, Ich kenn den Menupunkt auch. Dazu muessen aber die Modelle stimmen, und die sind etwas inkonsistent. Die Pins werden unterschieden als Input, output, IO, passive, tristate, power usw. Fuer ein 74HC04 kein Problem, fuer ein LM324 auch nicht. Anfangen tut's wenn man einen 78o5 macht. Ist der Ausgang nun Output, oder power. Ist der Eingang nun Input, oder power. Usw. Ich hab das Compile feature noch nie benutzt.
Ich nehmne den Compiler eigentlich immer für die Übersicht verwendeter Bauelemente (speziell der Designatoren) im Projekt-Navigator. Außerdem lassen sich einfache Schaltungsfehler relativ gut entdecken.
