Hi zusammen, ich habe mal eine Frage zur Signal Routing Unit meines ADSP-21369: Ist es möglich, den Clk-Ausgang vom SPORT0 mit dem Clk-Eingang vom SPORT2 zu verbinden. Mein Codevorschlag wäre: SRU(SPORT0_CLK_O, SPORT2_CLK_I); SRU(SPORT0_FS_O, SPORT2_FS_I); Es funktioniert zwar nicht, aber ich habe mich an den mitgelieferten Beispielen von VisualDSP orientiert. Da gibt es ähnlichen Code, wo der Clk-Ausgang vom SPDIF-Receiver auf den SPORT weitergeleitet wird: SRU(DIR_CLK_O,SPORT1_CLK_I); SRU(DIR_CLK_O,SPORT2_CLK_I); Ist meine Möglichkeit funktionstüchtig ? Gruß Hendrik
Ja, sollte funktionieren, hab es auf einem 21261 gemacht. Hab die SPORT1 CLK auf SPORT0 CLK (wobei dann DIV0 = 0 sein muss) geroutet über SRU. Schau mal hier rein, der ExpertDAI ist bei der SRU ne grosse hilfe: /* EE-243 */ http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_No... Hab noch ne Frage zum Speicher bzw zum Externen Speicher des 21369: Wieviel Speicher hat er, intern und extern, und wie wird er angesprochen? Beim 21261 auf Danville EZ-Kit Lite ist es ne mittlere Katastrophe da er keinen eigenen Speicherkontroller hat sondern alles über parallel Port auf einen FPGA läuft und dann erst in den RAM. Wie ist es beim 21369? Gruss Martin
