Hallo, kennt jemand eine kleine Schaltung (die man auch in SMD bauen kann) für 5V nach +/-12V? Zur Not geht auch 5V nach +24V und über einen LM317 eine Virtuelle Masse erzeugt oder so. Die DC-DC-Wandler die es gibt, sind etwas hoch von der Bauform her. Schonmal danke für Tipps! Marvin
ich denk mal die 5V kommen vom USB und sollen dann zu +/-12V gemacht werden weil die nachfolgende Schaltung das nunmal gern so hätte. bye Frank
Einfach mal auf der Linear-Homepage schauen, da gibts x verschiedene Wandlerchips für. Sollte sich auf so nem Quadratzentimeter Platine in SMD machen lassen. Die 100mA auf der +/- 12V Seite? das wird ein wenig knapp mit den max. 500mA die man (nach Anmeldung am Rechner) aus dem USB-Port ziehen kann. /Ernst
Reichelt: SIM2-0512D SIL7 DC/DC-Wandler, SIL 7, 2 W, in 5 V/out +/- 12 V 6,35 €
Das ist richtig, aber vielleicht reicht´s. Beim STK500 wird es zum Beispiel so gemacht, um die OVs zu versorgen. Vielleicht verrät uns der Marvin ja mehr...
Jo das ist wirklich so. Die 5V kommen vom USB und ich brauch +/- 12V. Und ja das ist auch für eine OPV-Schaltung. Das Problem an der Schaltung ist, dass das von den Spannungspegeln ziemlich kritisch ist weil das nutzsignal sehr klein ist, dafür aber ein recht hoher DC-Offset dabei ist. Ich muss das daher symmetrisch um den Nullpunkt verstärken und will keine DC-Verstärkung. Ob man die Schaltung nachher dann noch optimieren kann weiß ich nicht. Aber wie schon oben geschrieben würde mir evtl 5V -> 24V auch reichen und ich bau mir dann eine virtuelle Masse auf +12V oder so. - Marvin -
Die Idee mit dem MAX232 ist vielleicht garnicht so schlecht. Ich hab den Stromverbrauch nur geschätzt damit man ungefähr weiß in welche Richtung die DC-DC-Wandlung gehen soll. Eigentlich ist es ein einziger OP, der wohl auch sicher keine 200mA frisst. Und vielleicht vielleicht reichen auch tatsächlich +/-10V. Das wäre jetzt aber so die einfachste und kleinste Lösung bisher. - Marvin -
Vorsicht: bei USB sind nur 4,2V garantiert! (Verluste durch Hubs und Kabel)
Hallo, Kann man bei einem MAX232 die Ausgänge belastbarer machen, wenn man größere Kondensatoren verwendet? - Marvin -
>Ich muss das daher symmetrisch um den Nullpunkt verstärken und will keine DC-Verstärkung. Bedeutet das, dass nur der AC-Anteil des Signals interessant ist? Falls nicht, diesen Beitrag bitte ignorieren. http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen#Betrieb_mit_einfacher_Versorgungsspannung Evtl. reichen so mit geeignetem Opamp sogar 5V aus. Grüße
> Bedeutet das, dass nur der AC-Anteil des Signals interessant ist? > Falls nicht, diesen Beitrag bitte ignorieren. Interessante Idee, das hab ich so bisher auch noch nicht gekannt. Eventuell kann ich das sogar verwenden. Danke für den Tipp! - Marvin -
> Vorsicht. > spannungen des MAX232 kontrollieren. > Ich kenne den nur mit +- 5 V, nicht mit +- 10. Mittlerweile hab ich mal gemessen, mit welchen Pegeln ich auskommen würde, und +/-5V würden tatsächlich reichen. Was mich aber zu meiner letzten Frage zurückbringt: Bringt es was den MAX232 mit größeren Cs auszustatten? - Marvin -
