Hi Leute, ich bin auf der Suche nach der optimalen Überspannungsschutzmethode für die Anwendung in einem Auto-Bordnetz. Mir wurden bisher 3 Möglichkeiten genannt. Ich habe diese als Schaltplan verfasst und als Anhang reingestellt. Könntet ihr mir eure Erfahrungen zu den 3 Methoden schildern? Welche Methode ist für meine Anwendung im KFZ geeignet (Surge bis 100V) 1: Surpressordiode mit WIderstand 2: Widerstand - Multifuse und Surpressordiode 3: Multifuse - Drossel - Diode - Surpressordiode und Kondensator Meine Frage zu 2. wäre noch: Der WIderstand ist ja in Serie zum nachfolgenden Spannungsregler. Bei angenommenen 2-3A Strom, würde dieser ja zum Einen viel Leistung verbraten, zum Anderen würde an diesem dann ja einiges an Spannung abfallen. Würde Möglichkeit 1 reichen und funktionieren? Es wäre denkbar, zusätzlich eine Multifuse einzubauen, so dass bei zu großen Strömen (resultierend durch die Diode) die Platine vom Bordnetz getrennt wird. Bin auf eure Hilfe angewiesen, da ich für solche Fragen leider keinen passenden Ansprechpartner finden kann. Viele Grüße Matze
Ich halte alle deine Loesungen fuer ziemlichen Unsinn. Loesung 1 ist offensichtlicher Murks. Denke doch mal ueber den Innenwiderstand deiner Spannungsquelle nach. Loesung 2 ist Unsinn weil der Widerstand die Nachteile hat die du schon erkannt hast. Lass den einfach weg, schliesslich ist auch eine Sicherung bereits ein Widerstand. Bei Loesung 3 ist die Diode in Serie unsinnig weil sie dich nur unoetig 0.7V kostet und nie gebraucht wird. Bei verpolter Spannung wird deine Schutzdiode einen Kurzschluss machen und die Sicherung durchbrennen. Wenn ich dir einen Tip geben darf, zeichne nicht mit Eagle sonden mit LT Spice und simulier einfach mal das was du da gemacht hast. Dann waer dir sicherlich sofort aufgefallen wo der Haken an 1 ist. Olaf
wenn du die spannungsversorgung so gegen überspannung schützen willst, sind alle 3 lösungen nicht so da gelbe vom ei... Nummer 2 kanste nehmen, aber nicht für die spannungsversorgung, sondern höchstens für einen digitslen IO der keine last ansteuert... eine sicherlich bessere möglichkeit wäre ein dc-dc wandler... ausserdem würd ich einen schotky diode und ne mini fuse als verpolungsschutz einsetzen...
Daniel wrote: > ausserdem würd ich einen schotky diode und ne mini fuse als > verpolungsschutz einsetzen... Oder nur die Diode in Reihe, dann kann man sich für den Verpolungsschutz die Sicherung sparen.
Die 3 Lösungen wurde mir von Kollegen vorgeschlagen. Könntest du mir eine sinnvolle Lösung vorschlagen. Ich habe leider niemand an der Angel, der sich so toll mit dem Thema auskennt. Einen aus der Praxis wär da schon toll. Also bitte: Vorschläge für einen guten Überspannungsschutz. Im Voraus schon mal vielen Dank!
Hallo, Basics: http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3583.htm http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3584.htm und http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Arno
Genial, solch einen produktiven Beitrag find ich genial. Ist genau das was ich gesucht hab. Vielen Dank
