Servus allerseits ^^. Ich habe einen Taster an den Attiny 2313 angeschlossen, aber irgendwie reagiert der MC nicht auf den Tastendruck. So hab ich das angeschlossen: _ __|__ S1 / PD4--------------- -------------------- GND. Mein Code sieht so aus: Config Pind.4 = Input Portd.4 = 1 '//Internetn Pull UP Widerstand aktivieren Do If Pind.4 = 0 Then Call Null() End If Loop Hab es auch mit If Pind.4 = 1 Then... versucht, geht auch nicht. Bin noch anfänger...
Hallo Franz. Ja das ist Bascom. Bei Call Null wird ebenhalt meine Segment Anzeige zu Null ^^. Die Prozedur funktioniert auf jeden fall, ich habe sie schon getestet.
Bascom hat doch einen Simulator. Funktioniert es dort?
fehlt da nicht ein Pullup-Widerstand ? (auf der Portseite)
Vcc | | | ca. 4,7K _ | | __|__ S1 | / PD4----o----------- -------------------- GND.
ich sehe gerade, dass du den ja intern aktiviert hast, also vergiss meine Anmerkungen
Guten Morgen... Also habe den Code unten eingegeben, und es funktioniert einwandfrei. Denke es hat was mit deinem "Call Null()" zu tun. Config Portb = Output Config Pind.4 = Input Portd.4 = 1 '//Internetn Pull UP Widerstand aktivieren Do If Pind.4 = 0 Then Portb = 0 Else Portb = 255 End If Loop
Auch so funktionierts: Config Portb = Output Config Pind.4 = Input Portd.4 = 1 '//Internetn Pull UP Widerstand aktivieren Declare Sub Null() Declare Sub Eins() Do If Pind.4 = 0 Then Call Null() Else Call Eins() End If Loop Sub Null() Portb = 0 End Sub Sub Eins() Portb = 255 End Sub
