Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP parametrischer FIR-Filter
Autor: Alex (Gast)
Hallo Forum,
Ziel ist es, einen FIR Filter (7. Ordnung) mit variabler Grenzfrequenz
zu entwerfen.
Da bei dem Design des Filters (Fenstermethode mit Hammingfenster) nur
die normierte Grenzfrequenz (Fg = fg/fa) eine Rolle spielt müsste doch
bei konstandem Fg von 0,25 ein Filter mit variabler Eckfrequenz einfach
durch Änderung der Abtastfrequenz zu realisieren sein? Oder denke ich da
zu einfach?
Hintergrundwissen: Der Filter wird in transponierter Form direkt in
einem FPGA implementiert. Die Abtastfrequenz wird mittels
Phasenakkumulation erzeugt und ist damit sehr fein einstellbar.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß, Alex
Autor: ----- (Gast)
Das kannst du schon so machen. Nur wirst du vermutlich durch das
verändern der Abtastfrequenz Probleme wegen den aliasing bekommen. Wie
sieht deine Schaltung aus, bekommst du die Daten von einem Adc?
Autor: Alex (Gast)
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Die Eingangsdaten des Filters werden ebenfalls digital in dem FPGA
erzeugt. Dabei handelt es sich im einfache Wellenformen wie Sinus,
Dreieck und Rechteck. Diese werden dann durch das Filter geschickt und
anschließend mit einem D/A-Wandler in analoge Spannungen umgesetzt.
Gruß, Alex
Autor: Alex (Gast)
Nach einiger Überlegung ist mir nun auch eingefallen, wo das Problem bei
dieser Umsetzung liegt.
Ich muss ja mit meinem analogen Ausgangstiefpass das Signal bei fa/2
abschneiden. Das ist natürlich theoretisch nur bei genau einer
Abtastfrequenz gegeben. In der Praxis wird man ein paar Werte mehr
abdecken können, allerdings keinen Frequenzbereich von 50Hz...20kHz.
Damit ist mein ursprüngliches Konzept so erstmal nicht realisierbar. Da
muss ich am Wochenende nochmal neu drüber nachdenken.
Ich bin auch dankbar für jede Idee, wie man einen FIR-Filter mit
verschiebbarer Eckfrequenz in dem oben genannten Frequenzbereich
realisieren kann.
Gruß,
Alex
Autor: ----- (Gast)
Wenn dein Signal kein Offset hat, oder die Zeit begrenzt ist, kannst du
die Samplerate mit einem CIC Filter dezimieren.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das sollte doch nicht nötig sein; wenn die Signale im FPGA erzeugt
werden (z.B. mit DDS), dann kann man die Abtastrate direkt bei der
Erzeugung wählen wie man möchte.
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Du erzeugts signale & filterst die - in einem Baustein.
Richtig ?
Wenn dem so ist, dann würde ich keinen
 Sinus (den schon)
 dreieck
 Rechteck
erzeugt, sonders direkt das gelfiterte signal.
Vorteil:
phase.
Vermutl. habe ich etwas übersehen, aber nach dem DAU
kommt eh noch ein Filter: antialiasing
Nice time, c.
Autor: ebookaktiv (Gast)
siehe auch das eBook "Grundlagen digitale Filter" auf www.ebookaktiv.de
