Hallo, habe es endlich geschafft, mein Projekt fertig zu stellen. Doch nun so kurz vor der Inbetriebnahme stehe ich vor einem Problem - wie bekomme ich die Leitungen in die WAGO Klemmen? Habe schon alles mögliche versucht, doch es passiert einfach nix??? Versteh das nicht. Hat jemand schon mit diesen Klemmen gearbeitet und weiß, wo man wie draufdrücken muss, damit man die Leitungen reinstecken kann? Danke! http://www.pt-powertower.de/Zuendung.jpg
>Hat jemand schon mit diesen Klemmen gearbeitet und weiß, wo man wie >draufdrücken
Niemand. Das ist nämlich verboten!
[/Spaß]
Die Leitung kommt in das "grosse" Loch.
Vorher/gleichzeitig wird mit einem kleinen Schlitz-Schraubenanzieher die
Zunge der Klemme nach unten gedrückt (oder nach oben?). Dazu ist das
Loch über dem Kabelanschlußloch vorgesehen.
Ich benutze genau aus diesem Grund lieber Schraubklemmen.
die klemmen klemmen echt super...:-) bzw feder innen is kräftig. brauchts spezial-schraubendreher, gibts nur auf dem volksfest (-> luftgewehr...) im ernst: schraubenzieher kräftig reindrücken, nach oben drücken, somit wird innen feder nach unten gedrückt, dann geht das kabel plötzlich ganz leicht rein...schraubenzieher raus, kabel hält bombenfest , habe ich mal getestet.
Wenn du da öfter mal an den Klemmen herummachst: Es gibt bei Reichelt ein sehr praktisches und auch sehr billiges Hebel-Werkzeug speziell für Wagoklemmen. Kann ich empfehlen
Leute, Leute, dsa Kabel wird einfach abisoliert und reingesteckt. Wenn man die wieder Raus haben will kann man hinten mit dem Schraubendreher rein. Aber ich dreh einfach meistens die Leitung wieder raus. dann gehts auch so.
www.reichelt.de WAGO 236-332 Betätigungswerkzeug für Baureihe 236 kostet 0,38€
>Werner A.
aua
hier geht es nicht um die WAGO Klemmen die
der Elektriker in der Abzweigdose verwendet
mal das Bild gesehen ?
nix aus schlaumeier, das ist genau das Werkzeug für die Abbildung, die Michael Papke in seiner Frage als jpg mitgeschickt hat. Erst genau hinsehen, dann auch noch Ahnung haben und dann erst herumblödeln rat ich dir
>HansHans,
oh, jetzt hätte ich mal genauer hinsehen sollen, denn ich war ja
garnicht gemeint.
Danke Jungs, hat super funktioniert und hab sogar mit dem Atmel ne Kommunikation aufbauen können. freu Endlich mal paar Erfolgserlebnisse. ;)
