Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor
Autor: TOBSTA (Gast)
ich hab einen alten IBM 5205 Nadeldrucker.Ich will jetzt den
Schrittmotor daraus verwenden.Ich vermute, dass der Treiberbaustein für
den Motor der T68X6516 ist.Hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee
wie ich den Motor ansteuern kann.Auf dem Schrittmotor steht leider
keine Bezeichnung.
Autor: Benjamin (Gast)
Wie viele Kabel gehen vom Motor weg? Wenn es 5 oder 6 Kabel sind,
handelt es sich um einen Unipolaren Schrittmotor: Diese art ist einfach
anzusteuern. Such einfach über www.google.de nach einem Anschlussplan.
2 der Kabel legst du an +5 (oder +12V)V, je nach Motor, die anderen 4
schließst du an den Collector eines Transistors (Basis über 10K Ohm
Widerstand an den Mikrocontroller / Emitter verbinden und an GND). Nun
musst du nur noch die 4 Pins hintereinander ansteuern, damit sich der
Motor dreht, aber: Es kommt auf die richtige Reihenfolge an!
Wenn nur 4 Kabel aus dem Schrittmotor kommen:
http://www-users.rwth-aachen.de/thorsten.ostermann...
