Hallo zusammen, ich hab' von einem Kollegen ein Notebook zum reparieren bekommen, dessen Hintergrundbeleuchtung nicht richtig tut. Da sitzt ein Inverter mit relativ viel Zusatzelektronik drin, der mit 20V gespiesen wird. Die Röhre am Ausgang ist in Ordnung, das habe ich mit einem anderen Inverter überprüft. Nachdem ich mir das Zeugs mal genauer angeschaut hatte, hab' ich festgestellt, dass die Eingangssicherung hin war. Das könnte allerdings auch bei einem der vorgängigen Tests passiert sein, daher hab' ich die mal überbrückt. Ergebnis: Auf der Platine sind diverse Spannungen vorhanden, aber es leuchtet nach wie vor nix. In der Masse zum Inverter hockt da aber auch noch ein FET drin (IRF7807 von International Rectifier). Diesen mal testweise überbrückt (Nur ganz kurz mit dem auf Strommessung eingestellten Multimeter) und siehe da: Es leuchtet. Dummerweise leuchtet aber nicht nur die Hintergrundbeleuchtung, sondern auch der Kondensator in Reihe zur Lampe... Will heissen, da hat's schön durchgeschlagen. Nicht so das Wahre... Nun stehe ich halt vor dem Problem, dass ich erstens nicht weiss, was denn bei der Ansteuerelektronik wirklich tot ist und zweitens, dass es nun einen schwarzen Fleck auf dem Gehäuse hat ^^ Wie auch immer, hat jemand einen Tipp, wo ich da mit suchen anfangen soll (Nur für's erste Problem, das zweite soll mir mal egal sein ;) )? Das Notebook ist ein MAXDATA Pro 650T mit Intel Pentium III (600MHz glaub' ich).
Verschoben durch Moderator
Nachtrag: Gate von dem Ding hängt an Pin 7 von einem IC im 8-pinnigen SMD-Gehäuse mit der Beschriftung "9936 3972PW". Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich hab's nirgendwo gefunden...
Such mal bei eBay, ob einer einen passenden Inverter anbietet. Oder sieh mal bei Pollin rein, ob da etwas brauchbares dabei ist.
Ich habe schon viele CCFL-Inverter repariert - immer allerdings von Desktop-Monitoren, aber das sollte kein prinzipieller Unterschied sein. Dass die Sicherung durch ist, ist kein Zufall! Meistens ist entweder ein (Leistungs-)Transistor tot, ein Widerstand gebrochen oder eine Lötstelle schlecht. Bei mir war es immer einer dieser Fälle, der oft vorhandene Spezial-IC war nie hin! Am besten mit dem Diodentester alles durchmessen, was dir vor die Spitzen kommt. Insbesondere sollte man die Messwerte bei den oft mehrfach gleich vorhandenen Dioden und Halbleitern vergleichen. Die abgebrannten Teile solltest du einfach ersetzen, wahrscheinlich ist nichts weiter kaputt gegangen. Viel Glück!
Philipp Burch wrote: > Nachtrag: > > Gate von dem Ding hängt an Pin 7 von einem IC im 8-pinnigen SMD-Gehäuse > mit der Beschriftung "9936 3972PW". Kann mir jemand sagen, was das ist? > Ich hab's nirgendwo gefunden... "Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor" --> Siehe Anhang ...gibts auch von anderen Herstellern (dann natürlich ***9936) Gruß, Magnetus
Hallo zusammen, erstmal danke für die Antworten und sorry für meinen vlt. etwas konfusen ersten Post. War schon etwas spät... @Bernd: Hm, eigentlich würd' ich das Ding ja lieber reparieren. eBay und Pollin sind in der Schweiz halt nicht so dolle... @rayelec: Ok, werd' ich mal machen. Aber wie kann man das alles messen wenn man nicht recht weiss, wie es denn wirklich sein soll(te)? Dioden und Widerstände sind klar, aber da hat's z.B. Transistoren mit der Bezeichnung "DK0W" oder "AKQ52". Wie findet man von solchem Zeugs die Datenblätter? Oder anhand der Beschaltung einfach abschätzen, welcher Pol wo sein sollte? Abgebrannt ist übrigens nix, der Kondensator wurde einfach durch einen Lichtbogen "überbrückt" und weil ich die Inverterplatine auf dem Gehäuse liegen hatte gab's da halt ein kleines Fleckchen. Ist aber nicht weiter schlimm. @Magnus: Sry, hatte ich vergessen zu sagen: Auf den Typen bin ich auch schon gestossen, allerdings macht das hier irgendwie keinen Sinn. Bei dem Teil sind ja die Pins 5 und 6, sowie 7 und 8 scheinbar verbunden, auf der Platine hab' ich da aber keine Verbindung (Auch im IC drin nicht)... Gruss Philipp
Hm, ok, das Problem hat sich erledigt. Hab' nun einfach mal 5V auf dem Mainboard angezapft und den Inverter ohne die Beschaltung davor direkt daran gehängt. Damit ist die Helligkeit eigentlich in Ordnung und es schlägt auch nirgendwo mehr durch. Ist wohl nicht ganz... normkonform, aber was soll's ;) Trotzdem danke an alle! Grüsse Philipp
Hallo ich habe einen acer aspire 8730G und habe neues Display montiert das Problem ist dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert während des laufenden Betriebs ziehe ich den Stecker vom inwerter der vom Laptop kommt stecke ihn wieder rein und dann habe ich für 1 Sekunde funktionierende Hintergrundbeleuchtung ist der in werter defekt ?
Wenn das Display tatsächlich neu und nicht einfach nur ein anderes ist, kann das tatsächlich bedeuten, daß der Inverter defekt ist. Wenn das Display aber ein gebrauchtes ist, kann das auch bedeuten, daß die CCFL-Röhre(n) im Display schon ziemlich hinüber sind. Das bekommt der Inverter mit (dann fließt zu viel Strom) und schaltet sich ab. Du hättest für Deine Frage ruhig einen neuen Thread aufmachen können, statt diese zehn Jahre alte Leiche auszubuddeln.
fertige CCFL Inverter und Lampen und...und...und gibt es preiswert hier https://www.conrad.de/de/Search.html?gclid=CPmx45mOg9QCFYu6Gwod69QNxg&insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&s_kwcid=AL!222!3!164494332874!e!!g!!conrad&ef_id=WSKlKAAABcBd-HYD:20170522084528:s&search=ccfl%20inverter&sc.queryFromSuggest=true&searchType=SUGGEST&searchSource=SUGGEST_QUERY&category=%1FAktive%2BBauelemente%1FOptoelektronik EMU
