(Dieser Beitrag wurde geloescht)
Gast #543995
Hallo
1. Mach dir ein Array mit der Anzahl an Feldern gleich der maximalen
Anzahl an Flanken im Datensignal.
2. Lass den CAPCOM Timer durchlaufen und speicher bei jeder Flanke den
Timerwert hardwaregetriggert in das Array.
3. Sind alle Flanken erkannt, dann rechne aus den gespeicherten
Timerwerten die Zeitabstände zwischen den Flanken aus.
4. Diese Zeitabstände kannst du dann darauf analysieren welcher
Zeitabstand einer bestimmten Bitfolge entspricht.
Ralph
Gast #544010
Mit ein lineare CCD, Barcode decodierung ist nicht schwer.
Eingang signal:
Du darfst 2 Tabelle machen, eine für Weiße Balken und eine für Schwarze
Balken.
Du kannst sagen, daß alle Balken mit gleiche breite geben gleige Wert
(Zeit zwischen flanken), weil du ein linear CCD hast !!! (Ganz wichtig).
Jetzt, du darfst rechnen die Kleinste breite, für Code 39, glaube ich
gibt 2 Breiten.
Brete 1 = Wert 1, Breite 2 (2 oder 3 mal Breite 1). (usw, wenn gibt noch
mehr).
Jetzt du kannst eine Neue Tabelle machen mit den Breite von Balken.
(Eine Schwarz eine Weiß, nochmal S, nochmal W usw.)
Mit den neue Tabelle du kannst es decodieren (39 haißt 3 Breite 2 von 9
ingesamt Balken. Und 9 Balken haben ein Bedeutung, Simbol oder Zahl oder
Buchstabe).
Fertig :-)
Ich habe viel mit Barcodes gearbeitet, und habe die dekodierung gemacht,
aber ohne linear CCD, so die Werte waren nicht gleich :-)
Ich hoffe es hilft.
Gast #544102
> ich habe einige Barcode Scanner bekommen die aber leider nur EAN können.
Bist du dir da sicher? Alle Scanner, mit denen ich bis jetzt zu tun
hatte, kann man mittels spezieller Programmier-Barcodes auf andere
Barcodes umstellen. Diese Strichcodes findet man entweder in der
Betriebsanleitung oder im Servicemanual. Meistens kann man auch noch
andere Parameter mit solchen Codes programmieren, z.B. ob nach der
gesendeten Zahlen-oder Buchstabenfolge auch noch ein Zeilenvorschub
nachkommen soll.
Wenn du keine Betriebsanleitung/Servicemanual hast, schau mal beim
Hersteller auf die Homepage. Bei den größeren Scanner-Herstellern kann
man sich sowas runterladen.
Grüsse, Andy
Gast #544151
@Guido:
"Meine Frage hierzu: gibt es eine bessere Alternative um herauszufinden,
ob ein Pegel lang oder kurz anliegt? Gibt es dazu vielleicht ein
Stichwort das mich auf die richtige Literatur hierzu leitet?"
Eine Balke ist lang oder kurz und so gibt ein lange oder kurze Puls.
Gibts nicht mehr, Was ist dein Problem ?
Was für ein Barcode hast du gelesen in deine Beispiel ? (Gibt 3 Grösse
#544161
Ale wrote:
> @Guido:
Die Balkenlänge ist kein Informationsträger, nur die Balkenbreite und
bei bestimmten Codes auch die Breite des Zwischenraums zwischen den
Balken.
Es gibt viel mehr als drei Grössen für Barcodes. Die meisten können +/-
beliebig skaliert werden.
@ Guido Fischer
Poste doch mal ein paar Fotos von Deinem Scanner, vielleicht kann man
das Modell erkennen.
Wichtig:
Es wäre zu unterscheiden: Willst Du die Scanner produktiv einsetzen und
Geld sparen, weil du sie ja schon hast, oder geht es Dir um den
Lerneffekt.
Severino
Gast #544177
Wie wäre es, wenn Du einfach einen (beliebigen) Balken als Referenz
nimmst und dann die anderen relativ dazu beurteilst? Also Du nimmst z.B.
den ersten Balken (= 100%) und wenn der 2. Balken 50% Breite hat, dann
war der erste Balken ein langer Balken, hat der 2. Balken aber 200%
Breite, dann war das erste ein kurzer Balken. Ist er gleich lang, dann
schaust Du beim 3. Balken.
Man könnte die Breite eines Balkens auch relativ zur Gesamtbreite des
gesamten Barcodes betrachten.
Markus
Gast #544181
Das funktioniert eher nicht, da im Barcode unterschiedlich viele Zeichen
kodiert sein können.
Gast #545325
Warum nimmst du nicht einfach einen billigen PS/2 CCD Scanner,
der Code128, Code39, Code93, EAN8, EAN13, ... kann
und schreibst eine PS/2 Emulation die Scancodes auswertet?
Ansonsten ist das generieren von Barcodes in C am PC nicht schwer,
(auch ohne Librarys!) dekodiert habe ich sie aber noch nicht auf einem
MCU.
