Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,3V aus Lipo-Zelle
Autor: Jörg (Gast)
wie der Betreff schon sagt brauche ich für eine mobile Schaltung
konstate (3%) 3,3V möglichst aus einer einzelnen Lipo-Zelle. Das Problem
dabei ist dass ich mir dabei nur sehr wenig Spannnugsabfall im Regler
leisten darf bzw. den Akku auf maximal 3,3V entladen darf. Was würdet
ihr mit empfehlen, oder sollte ich in jedem Fall 2 Zellen nehmen, wobei
dann das Laden wieder komplizierter werden würde oder?
Vielen Dank schon mal
Jörg
Autor: Marius (Gast)
nen längsregler mit sehr kleiner dropout spannung
Autor: Jörg (Gast)
Das Problem ist dass die DropOut Spannung schon extrem klein sein muss.
Bei 0,4V was wohl ein recht guter Wert ist kann ich den Akku nur bis
3,7V entladen, also quasi gar nicht...
Autor: Steffen H. (Gast)
das Problem hatte ich auch vor längerer Zeit. Dabei bin ich auf den
BUCK/BOOST von Linear gestosssen.  ( LTC3531ES6-3.3 )
Das Teil ist relativ unkompliziert und braucht nur ne Spule ( 10µH ) und
zwei  Kerkos  2,2µ u. 10µ. Bei der Spule habe ich eine von Tayo-Yuden (
NR3015T100M ) genommen.  Wenn Dir 3V3/200mA reichen, ist das Teil OK.
geiles teil, braucht ja nicht mal eine diode. Werd ich mir merken :)
Ist aber bestimmt nicht billig/einfach zu bekommen.
Autor: Jörg (Gast)
@Steffen H.
Das ist was ich brauche, vielen Dank. Weißt du noch wo du ihn her
hattest? Die Spule gibt es bei Farnell.
Hast du das ganze mit einen LiIonen Akku oder einem LiPo gemacht?
Autor: Steffen H. (mc_sho)
ja, das Teil ist nicht einfach zu bekommen. Hatte mir die direkt bei
Linear bestellt. Damals hat einer etwa 2,20 EUR gekostet. Ich könnte
aber noch einen oder zwei abgeben. Die Schaltung läuft mit einen
Lit-Ionen Akku.
Autor: Jörg (Gast)
Ich hab mir eben 2 Sampels bestellt. Wenn man das Teil direkt bei LT
bekommt ist es ja kein Problem. Kostet jetz 2,35$ also dürfte sogar
billiger geworden sein.
Also nochmal herzlichen Dank an Steffen!!!
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Ich habe mit einem LTC1878 sehr gute Erfahrungen sammeln können. Man
kann die Spannung bei vielen Baugruppen oft etwas absenken (so auf 3.1V)
und spart eine Menge Strom.
Allerdings braucht der 1878 schon etwas mehr an Aussenbeschaltung:( aber
nur etwas. Der Spannungsabfall liegt bei unter 30mV. Er reicht die
Spannung quasi durch.
Unter 3Volt muss die Last vom Akku, nicht vegessen ;) (PIN1 vom
LTC1878).
AxelR.
kommt auf die Schutzschaltung im Li-Ion Akku an. In meinem Fall erfolgt
die Abschaltung bei 2,7Volt.
So er eine hat :)
Autor: u_d (Gast)
habe dafür  RS5RM3027A-T1. Sind eine Kombination aus Step-Up und
Linearregler und haben noch einen VDin für Voltage-Detektor (hier 2,7
V). Ausgangsspannungs nach Linearregler 3 V.
>>RS5RM3027A-T1
auch nicht schlecht! Klingt nach Ricoh, hat die Farnell?
