Forum: PC-Programmierung serielle Schnittstelle sendet nicht mehr
Autor: Tobias Engel (worluk)
ich stehe im Moment vor folgendem Problem:
Meine PC Anwendung sendet Vorgabewerte über die serielle Schnittstelle
(/dev/ttyS0 57600 Baud) an meinen Atmega 128. Der Atmega sendet
kontinuierlich Daten an den PC.
Durch Eingabe im Programm am PC können die Vorgabewerte verändert
werden, sprich sie werden erneut an den µc geschickt.
Dies geht einige Male gut, nach einiger Zeit wird allerdings nichts mehr
gesendet. perror gibt mir als Meldung "Die Ressource ist zur Zeit nicht
verfügbar" aus.
Das Problem ist leider nur insoweit reproduzierbar als dass ich sagen
kann es tritt irgendwann auf, wie oft ich Vorgabewerte senden kann ist
allerdings unterschiedlich. Die oben genannte Fehlermeldung die ich mir
selbst ausgeben lasse ist so ziemlich alles was ich an Fehlermeldungen
beim Durchforsten der Logfiles des Systems finden konnte.
Hilfe oder auch nur mögliche Lösungsansätze wären sehr hilfreich :)
Tobi
Autor: Stefan (Gast)
"The routine  perror() produces a message on the standard error output,
describing the last error encountered during a call to a system or
library function."
D.h. die Frage ist welche Systemfunktion oder Libraryfunktion hast du
als letztes vor perror() aufgerufen. Die bzw. deren Fehlercode in errno
ist der unmittelbare Bezugspunkt für die Meldung.
Kann es z.B. sein, dass du in deiner Anwendung jedes Mal die serielle
Schnittstelle öffnest aber nie schliesst und dir die Dateihandles
ausgehen?
perror ruf ich direkt nach write auf. Also sollte der Fehler sich auf
diese Funktion beziehen.
Noch bisschen in meinem Code rumgewurschtelt.
Ich habe ein Array welches mir als Puffer dient.
In diesem stehen sobald gesendet werden soll 108 bytes.
write gibt, wie ich jetz festgestellt habe zu Beginn noch 108 zurück,
was ja richtig wäre, nur leider kommt davon nichts an meinem Chip an.
Ich habe noch mal zum Testen einen Breakpoint zu Beginn der seriellen
ISR gesetzt der nie aktiv wird.
Würde vom Chip was empfangen würde dieser das mit einem Byte bestätigen.
Solange das nicht erfolgt wird versucht die Daten weiterzusenden. write
quittiert mir das einige Male mit 108, dann auf einmal mit -1 und oben
beschriebener Meldung.
Die Filedesktiptoren habe ich mir mal ausgeben lassen, auch hab ich eine
Variable eingebaut die zählt wie oft die Schnittstelle geöffnet wird
ohne sie zu schliessen. Dort kann ich leider kein Problem finden.
Tobi
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
write() schreibt wahrscheinlich in einen Puffer und dieser Puffer ist
irgendwann voll, weil davon nichts über die serielle Schnittstelle raus
geht.
Das hört sich für mich nach einem Initialisierungsproblem der
Schnittstelle an. Gibt es auffällige Fehlercodes beim open() oder
tcsetattr()? Welche Konfiguration (1) setzt du beim tcsetattr() - RAW
Modus?
Hast du bereits dein Programm mit dem Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Ports_benu...
verglichen?
Bzw. kannst du einen auf das notwendigste abgespeckten Sourcecode
(eigenständiges Komplettprogramm, Fehler reproduzierbar) angeben?
(1)
http://pronix.linuxdelta.de/C/Linuxprogrammierung/...
danke für die hinweise :)
hab jetz nochmal mein ganzes Flag gesetze rausgenommen und mit cfmakeraw
die Flags generiert. Jetz hauts hin. Anscheinend wirklich ein Problem
beim manuellen setzen.
Werd mir das nochmal anschauen, aber es funktioniert soweit denk ich
(macht zumindest den Anschein)
Danke
Tobi
