Hallo liebe Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ... Ich versuche gerade einen PIC 18f4550 controller mit einem brenner ähnlich sprut nr.5 zu brennen. Das gelang mir auch beim ersten mal ... allerdings mit mehreren fehlern im programm. Ich wiederholte die prozedur, doch es blieb immer bei den 18 fehlern an der selben stelle am anfang des programms. Daher zog ich den schluss es könnten einige speicherzellen im pic defekt sein und verschob das programm im linker file auf den offset 0x2000. Es gab wieder fehler die sich nicht koregieren ließen, weil ich auf einmal nicht mehr den code im pic löschen konnte. Ich habe schon auf sprut.de von der MCLR falle gelesen ... diese ist aber nicht wirklich zutreffend, da ich - eigentlich - den mclr in der config auf on gestellt habe (vllt wurde aber auch die config falsch programmiert) Ende der Geschichte :: ich kann den pic nur noch auslesen aber keinen code mehr reinschreiben und ihn auch nicht löschen Der Programmer wird mit 12V Vpp betriebn und ist damit eigentlich kompatiebel und der pic wird problemlos erkannt ... 16f controller lassen sich problemlos brennen, wenn auch mit einigen übertragungsfehlern (gefixt durch retry) Ich habe auch schon versucht die option Vpp before Vdd der p18 brenner software zu nutzen ... ohne ergebnis Habt ihr eine Idee? ... - sry aber ich habe diese internetkrankheit mit der groß und kleinschreibung^^ Gruß alibaba
achso im pic ist jetzt nachweisbar der code an offset 0x0 und 0x2000 ... allerdings mit fehlern jo ..
ok ich bin blöde ... diese pics können unterhalb von 4.5V Vdd ihren speicher nicht löschen ... ich hab natürlich nur die versorgungsspannung gemessen, die bei 5,2V lag ... die geht aber noch durch ne transe und hinten kommen dann ob ihr es glaubt oder nicht nur 4,2V raus ... also immer schön die spannung messen endlich glücklich .... Alex ;-)
