Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ponyprog...device unknown
Autor: gordon_b (Gast)
Moin,
ich hab mir ein also ein board zusammengelötet und den mega8 rein
gesetzt, mein isp programmer ist der ganz einfache mit 2 wiederständen
an der seriellen schnittstelle lpt1 ....ich habe an die d-ports leds
angeschlossen
das board wir mit 5v usb vom rechner versorgt (4,7v messe ich)
ich hab ein 8mhz quarz drin
mit dem avrnotepad hab ich dann das kleine beispielprogramm aus dem
tutorial geproggt , dann mein makefile generiert und im notepad make all
getätigt , so dann hab ich ponyprog angeworfen und mein mega8 geflasht,
sofort blinkten 4 lampen zwei blieben aus, so wie ich mir das
vorgestellt hatte
#include <avr/io.h>
int main (void) {
   DDRD  = 0xff;
   PORTD = 0x03;
   while(1) {
   return 0;
, ich also in die luftgesprungen mich gefreut und freudig im bewusstsein
den ersten schritt in die mikro welt getan zu haben biersaufen
gegangen...........  das zeug lag dann eine woche unbenutzt rum
hab in dieser zeit meine festplatte formatiert und neues xp sp2 rauf
(das selbe wie zuvor ! so jetzt hok ich seit zwei tagen vor der kiste
und krieg meinen mega8 nicht mehr geflasht auch yaab geht nicht...
ponyprog kriegt einfach kein device fehler (-24)
im forum haben einige das selbe problem aber ihren chip noch nie
geflasht meiner läuft aber schon
so und jetzt die beobachtung
wenn ich den rechner starte dann bleiben die lampen aus
erst wenn ich den isp stecker abziehe leuchten sie auf
ich denke das hängt mit dem initialisieren des reset ports zusammen oder
jedenfalls wenn ich ponyprog sage er soll flashen kommt der fehler (-24)
no device , dann klicke ich auf ignore und dann flackern die leds eine
weile pony überträgt dann daten (prozent balken) und dann sagt er
failed....
wieso flackern meine lampen ?? da muss doch was verpolt sein wenn er
sagt noch device ?
mir kommt das wie ein kurzer im isp kabel vor ??? ich habe aber schon
alle überprüft was könnte es noch sein ?
kann es was mit dem neuaufsetzen von windows xp zu tun haben oder hab
ich meine schnittstelle gekillt ? wie krieg ich raus ob die geht ?
hier noch mein make all generiert mit winavr:
´da steht device unknown ????er erkennt also garnichts.... ? ich versteh
das nicht
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 4.1.1 (WinAVR 20070122)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Size before:
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program:     102 bytes
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes
(.data + .bss + .noinit)
Creating load file for EEPROM: main.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex main.elf
main.eep || exit 0
i:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
Size after:
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program:     102 bytes
Data:          0 bytes
-------- end --------
> Process Exit Code: 0
noch was: wenn ich ponyprog starte und dann gehen die lampen aus....
wenn ich dann versuche zu lesen oder zu schreiben gehen die lampen nach
lurzem flackern wieder an
ich versteh das irgendwie nicht .....  :(  HEUL
Autor: Hannes Lux (hannes)
Kein Grund zum Heulen, Du bist nicht der erste und nicht der letzte, der
mit Ponyprog Probleme hat:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Bpon...
Nimm einen alten Rechner mit "echten" Schnittstellen, dann geht das
meist.
Wenn Du nur einen modernen Rechner (mit ungeeigneten Schnittstellen)
hast, dann nimm bitte auch einen modernen, zeitgemäßen Programmer mit
eigener Intelligenz, z.B. den AVRISP MK II von ATLEL, dann funktioniert
das auch. Die Zeit von Ponyprog und Billig-ISP-Adapter ist aufgrund der
auf Geiz optimierten neuen Rechner vorbei.
