Hallo! Ich bin gerade dabei das erst mel die USB Schnittstelle zu programmieren. Ich benutze das Board von Olimex SAM7-H256, ist eins SAM7S256 drauf. Jetzt stehe ich vor ddm Problem die Schnittstelle so in Windows (Treiber) einzubinden, dass es auch erkannt wird (momentan nur unbekanntes Gerät). Als Programmieroblerfläche verwende ich IAR (hab ich mit nem SAM7XC Testboard gekauft). Die Komunikation zwischen SAM7-H256 und IAR funtioniert. Hat jemand n kleines Testprogramm (Zeichenausgabe oder so) für dieses Board? Weiss jemand wie ich es in Windoes einbinde(woher Treiber)? Vielen Dank! MfG Benajmin
Dafür gibt es keinen Treiber.
Ohne Programmierung der Schnittstelle von Seiten des Microcontrollers
macht die Schnittstelle gar nichts; das ist was komplett anderes als ein
Chip von FTDI.
Genaugenommen legst Du mit der Programmierung der
USB-Device-Schnittstelle im SAM7S erst fest, was für ein Treiber vom OS
des PCs benötigt wird - implementierst Du eine der Standardgeräteklassen
wie HID ("human input device", Mäuse, Tastaturen etc.) oder MSD ("mass
storage device", USB-Sticks, ext. Festplatten etc.), dann wird der dafür
zuständige Standarddevicetreiber verwendet. Implementierst Du ein
eigenes Protokoll, brauchst Du einen dafür passenden Devicetreiber - und
den wirst Du Dir selber schreiben müssen. Alternativ ließe sich mit
libusb bzw. dessen Win32-Port auch aus einem Usermode-Programm mit dem
Gerät kommunizieren.
Danke! Werde da dann wohl einen Standardteiber nehmen. MfG Benjamin
