Forum: FPGA, VHDL & Co. Was ist ein Keeper?
von alex (Gast)
bin gerade bei der Konfiguration eines CoolrunnerII-CPLDs XC2C64A auf
dem Xilinx Spartan 3E Starter Kit und möchte einige Eingangspins mit
Schmitt-Trigger konfigurieren.
Im Fitter-Report nach den Signalen geguckt und sehe ungefähr folgendes
Signal    Pin Type    Pin Use      I/O-Style
SW1       I/O         I            S/KPR
SW2       I/O         I            S/KPR
SW1 und SW2 sind Eingänge für meine Tasten.
S soll laut Fitter-Report für Schmitt-Trigger stehen, was auch ok ist.
KPR steht für Keeper. In xapp378.pdf steht dazu:
The keeper circuitry provides the ability to hold the last known value
on an I/O pin using weak pullup/down resistors. If an unterminated I/O
pin was in high-impedence and floating, this would cause excessive
leakage current. The keeper circuitry eliminates the need for external
termination that would resolve this...
Ist das so etwas wie ein Latch (hold the last known value on an I/O
pin)? Oder wie ist das zu verstehen?
Gruß,
alex
von Stefan M. (Gast)
Nein, eher wie es da steht. Das sind Pull-Up und Pull-Down Widerstände,
die sehr hochohmig sind. Die verhindern, das der Eingangspin schwingt,
wenn er nicht angeschlossen ist.
mfg, Stefan
von Falk B. (falk)
@ alex
>SW1       I/O         I            S/KPR
>SW2       I/O         I            S/KPR
Es ist ein gesteuerter Pull-up/pull down. Ein Pull-up zieht das Pin
immer nach HIGH, ein Pull-down immer nach LOW. Ein Keeper hält es auf
dem Level, auf dem es gerade liegt.
Für Taster ist das aber im allgemeinen falsch. Dort verwendet man einen
Pull-up, die Tasten schaten dann nach LOW(GND).
MFG
Falk
von Uwe Bonnes (Gast)
Mit einem Umschalter als Taster koennte die "Keeper" Eigenschaft dem
Tastenprellen entgegenwirken. Unwahrscheinlich, dass der Taster zwischen
den beiden Anschluessen hin-und herprellt. Das Prellen ist doch
wahrscheinlicher ein hochohmig werden. Und in diesen Zustand haelt die
Keeperfunktion den Wert und es kommt zu keinem ungewollten Umschalten.
