Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik anfängerfrage: wie groß widerstand
von Markus (Gast)
Hi ich habe eine absolute Anfängerfrage ich möchte eine Schaltung mit
einem Mosfet (BSS123) aufbauen.
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/B/S/S/1/BSS123.shtml
Wie groß muss ich den Widerstand vorm Source wählen wenn der Mosfet bei
einer Gate Source Spannung von 5V durchschalten soll.
Source-Drain Strom = 10V, 300mA?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
ganz oben steht Id mit 150 mA. Ich würde mal sagen der ist nicht soooo
gut geeignet um 300mA zu schalten ;)
Einen widerstand an source brauchst du nicht. Source kommt direkt an
Masse.
Das teil ist immerhin ein logik level mosfet, der sollte bei 5V schon
ziemlich gut durchgeschaltet haben (so gut wie er es halt kann, 6 Ohm
Rds(on) ist nicht gerade berauschend).
Zum selektieren von Bauteilen benutze ich oftmals digikey, da man da
schön parametrieren kann. Nur musst du halt schauen das du das bauteil
dann auch irgendwo in DE findest oder wo mit bestellen kannst:
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?KeywordSearch
Schau da mal unter FETs und such nen FET der eher deinen Anforderungen
entspricht (ein bischen mehr Strom).
von knödlhödl (Gast)
Nimm nen IRFP460Z. Der ist schön dick, fett und bullig.
