Forum: PC-Programmierung "irgendwas" mit VB
von EinSteigÄr (Gast)
Hallo liebe Leute!
Nun wirds schwer....ich bin schon ziemlich weit mit meinem Programm für
die Messung der Lichtschranken. Nun habe ich eine Frage zu Visual Basic.
So ist nun der Stand der Dinge. Sobald man in meinem VB-Programm auf
"Connect" klickt und anschließend am Mikrocontroller-Board auf
"Connect"-Taste drückt, dann sendet der Controller ein "J" an das
VB-Programm, was bedeutet, dass das Board an den PC angeschlossen ist.
Sobald man nun auf die Schaltfläche "Hole Daten" im VB-Programm klickt,
soll er nun die einzelnen Daten (Registerwerte des Timers bzw. Variablen
der Timer-Überläufe) schicken. Ich habe es nun so gemacht: Ich sende
jetzt erstmal character (sprich Zeichen). Das könnte jetzt z.B. so
aussehen:
                        A x B x C x D
    "A" soll in die textbox1 geschrieben werden. Sobald IMMER ein "x"
gesendet wird, soll auf die Textbox2, Textbox3, usw. die Werte im
VB-Programm ausgegeben werden. Nur, wie schreibe ich " sobald IRGENDWAS
UND ein X UND IRGENDWAS kommt, springe zur nächsten Textbox"
Danke!!
ach, was ich noch vergessen habe, was wahrscheinlich aber nicht allzu
wichtig ist...Um die Daten vom Mikrocontroller-Board zu holen, muss man
an diesem Board auf die "Send-Taste" drücken. Ich will nämlich nichts
vom PC aus an den controller senden, das würde zu weit gehen.
von Richard Zink (Gast)
Du musst den empfangen String aufteilen,
schau mal bei www.activevb.de nach, da gibts mit Sicherheit Beispiele.
Gruß,
Richard Zink
hm, habe zwar gesucht aber nicht wirklich was gefunden.
Aber es ist ja im prinzip kein String, den mein Mikrocontroller sendet
eben nicht auf einmal die Daten raus, sondern "schickt, frägt ob senden
bereit, schickt das "x", frägt ob senden bereit, schickt das
nächste...."
danke
von Feadi F. (feadi)
Du brauchst dafür eine statemachine:
http://de.wikipedia.org/wiki/Automat_%28Informatik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Finite_State_Machine
dim state as integer
dim buf as string
sub automat_input( s as string )
  if s = "x" then
    textbox(state).text = buf
    state = state + 1
    if state >= 4 then state = 0
    buf = empty
    exit sub
  end if
  if s = "j" then
    ' board verbunden!
    buf = empty
    state = 0
    exit sub
  end if
  buf = buf & s
24
end sub
Gruß, Feadi
ok vielen Dank erstmal. Könntest du jedoch den von dir geschickten Code
kommentieren, da ich ihn auch verstehen möchte ;-)
Vielen Dank
...und was muss ich nun in die Variable S von der Funktion schreiben?
...und wo kann ich das hinkopieren? form load? Button (wenn ich
draufklicke, soll er empfangen?)
habe es jetzt erstmal mit Word versucht:
Option Explicit
Dim wdApp As Object
Dim doc As Object
Private Sub Command1_Click() 'Word starten
On Error Resume Next
Set wdApp = CreateObject("Word.Application.8") 'Word öffnen
wdApp.Visible = True                   'Word sichtbar machen?
Set doc = wdApp.Documents.Add          'Neues Word-Dokument erstellen
doc.Range.InsertAfter "Hallo" & vbCrLf '"Hallo" einfügen und Cursor an
Anfang in neue Zeile
End Sub
Private Sub Command2_Click() 'Word beenden
doc.SaveAs "C:\test.doc"     'Speichere Datei (Var für Textbox: "Path")
wdApp.Quit                   'Word schließen
End Sub
das ist zum Senden von "Hallo" von VB6 raus an Word.
Der Code ist schon eine recht gute Dokumentation. Ich wüsste auch nicht
was genau ich daran noch kommentieren könnte. Und das Denken wollte ich
Dir eigentlich nicht abnehmen ;)
Besser ist, Du würdest den Code einfach mal durch den Simulator
schicken.
Die Funktion automat_input braucht als Parameter ('s') die Zeichen die
der µC sendet. Eins nach dem Anderen.
Eins noch: Die Textboxen müssen alle 'textbox' heissen, und brauchen ein
Index.
Gruß, Feadi
also...verstanden hab ichs jetzt, aber ich weiß nicht mit welchem Objekt
ich die Funktion ausführen soll. Timer? Schaltfläche? Wenn ichs jedoch
mit einer schaltfläche ausführe, dann muss ja genau in diesem moment vom
Controller der string gesendet werden oder? Sprich wenn ichs so
ausführe:
                    Call Automat_input(mscomm1.input)
habe textbox1-4 mit textbox(0) bist textbox(3) benannt.
funktioniert wiegeagt nicht.
Könntest mir noch einen schritt helfen??
Danke!
ich drücke wigesagt am Mikrocontroller eine Taste, und nachdem ich die
gedrückt habe, schickt der Controller postwendend den String
"126x47x28x277"
und den soll er dann auf die 4 Textboxen (textbox(0)-textbox(3))
aufteilen
danke!
Dim state As Integer
Dim buf As String
Sub automat_input(s As String)
  If Len(s) > 1 Then
    Dim i As Integer
    For i = 1 To Len(s)
      automat_input  Mid(s, i, 1)
    Next i
    Exit Sub
  End If
  If s = "x" Or s = Chr(10) Then
    Textbox(state).Text = buf
    state = state + 1
    If state >= 4 Then state = 0
    buf = Empty
    if s = chr(10) then state = 0
24
25
    Exit Sub
26
  End If
27
28
  If s = "j" Then
29
    ' board verbunden!
30
    buf = Empty
31
    state = 0
32
    Exit Sub
33
  End If
34
35
  buf = buf & s
36
End Sub
37
38
39
Private Sub Form_Load()
40
  MSComm1.PortOpen = True
41
42
End Sub
43
44
Private Sub MSComm1_OnComm()
45
  Debug.Print "MSComm1_OnComm"
46
47
  automat_input MSComm1.Input
48
49
End Sub
50
51
Private Sub Text2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
52
  If KeyCode = 13 Then
53
    automat_input Text2.Text & Chr(10)
54
55
    Text2.Text = Empty
56
  End If
57
End Sub
So, diesen Code habe ich gerade getestet. Die Textbox 'Text2' habe ich
zum testen von automat_input verwendet.
Das MSComm Steuerelement ruft die MSComm1_OnComm Funktion auf, wenn
Daten zum lesen bereit sind. Dort musst Du automat_input füttern.
Dein µC muss an den String noch ein '\n' drannhängen: "12x34x56x78\n"
wäre dann ein gültiger String. Das '\n' Zeichen wird benötigt damit die
automat_input Funktion weiß wo der String aufhört.
Gruß, Feadi
