Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unbekannte Spule
von Schorsch (Gast)
habe aus einem Videorekorder einige Spulen ausgebaut, leider fehlen mir
die Daten dazu.
Es sind Spulen mit drehbarem Kern eingebaut in einem quadratischen
Metallgehäuse mit der Kantenlänge 10mm und der Höhe 13,5mm (ohne Pins).
Außen steht "88413", der Kern ist grün, außerdem befindet sich an der
Seite noch ein türkiser und ein gelber Farbpunkt. Die Zahl 88413 kann
nichts mit dem Datecode zu tun haben, da der Rekorder aus dem Jahre '96
stammt und ich bezweifele, dass der Hersteller 8 Jahre ale Spulen
verbaut.
Kann jemand damit etwas anfangen oder kennt jemand noch Hersteller, die
Spulen dieser Bauform herstellen? Bei Toko und Mitsumi bin ich nicht
fündig geworden.
Vielen Dank.
Schorsch
von Old-papa (Gast)
da wirst du ohne Hersteller wenig Chancen haben. Diese Dinger sind
sicher aus dem HF-Zweig, also Filter und/oder Oszillatoren. Ich habe
sowas auch immer aufgehoben, aber bisher nicht eine der über hundert
Stück wiederverwendet!
Old-Papa
von Michael R. (mick)
Aufwendig messen,
oder vergessen!
In diesem Bereich ist ein Hintergrundwissen erforderlich, das in keinem
Verhältnis zur Neubeschaffung einer Induktivität steht.
mfG Mick
von Schorsch (Gast)
Wissen ist ja nie verkehrt. Bei mir würde es im Endeffekt glaub eher an
der nicht vorhandenen Meßtechnik liegen :)
von Tom (Gast)
Duso kannst ja mal für ne grobe Selektion die Spulen in Reihe mit einem
50 Ohm Widerstand an eine Rechteckspannung anschliessen. Dann guckst Du
die Spulenspannung am Oszi an. Aus der Pulsbreite kannst Du die
Zeitkonstante des RL-Glieds und damit auch L abschätzen.
von JÜrgen G. (psicommand)
Wenn du zur Verfügung hast: Frequenzgenerator und DC Quelle
mit AC: Z
mit DC: R
Z=sqrt(Xl²+R²)
=> Xl = sqrt(Z²-R²) v Xl=w*L => L=Xl/w ...fertig!
