Flag in ISR und main
Gast #547067
Frage in der main ein Flag (cmdRcvd) in einer Schleife ab und setze es
danach wieder auf 0.
while(1)
    if (cmdRcvd) {
      print(cmdBuffer);
      print("\n");
      cmdRcvd=0;
Das Flag wird in der ISR gesetzt, wenn ein bestimmter Befehl über RS232
eingegangen ist:
while (!XUartLite_mIsReceiveEmpty(XPAR_RS232_BASEADDR))
    do
      s[i] = XUartLite_RecvByte(XPAR_RS232_BASEADDR);
      i++;
    while (s[i-1]!='\r');
    s[i]='\0';
    cmdRcvd=1;
Jetzt könnte es ja aber sein, dass ein UART-Interrupt in der main z.B.
bei der Anweisung print ("\n") auftritt. Dadurch würde dann zunächst das
Flag gesetzt, wenn der Prozessor zurück springt und an der letzten
Stelle weiter macht wird es aber gelöscht. Somit findet im nächsten
Schleifendurchlauf keine Verarbeitung des Strings statt.
Wie kann man das lösen?
Wir reden nicht über AVRs, aber du meinst wohl, ich solle vor der
Abfrage des Flags die Interrupts deaktiveren und danach wieder
aktivieren. Dann gehen mir aber unter Umständen RS232-Kommandos
verloren.
verloren.
Wie schnell sendest du den Kommandos?
Bei 115200 bps dauert ein Byte (asynchron, deshalb 10 Bit)
10/115200 Sekunden  = ca. 86,8 Microsekunden.
Ein RISC Prozessor mit 8MHz arbeitet in dieser Zeit ca. 700 Befehle ab.
Und aktuelle UARTs haben mindestens ein Byte Buffer.
Du bist nicht der Erste der sich darüber Gedanken macht ;-)
Werner
Persönliche Seite
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutex
http://de.wikipedia.org/wiki/Lock
Die ISR will einen Write-Lock auf die Resource 'cmdBuffer' setzen und
der Anweisungsblock in main (bzw. ähnliche Auswerteblocks) einen
Read-Lock
Vermutlich hast du noch eine dritte Stelle im Programmcode, wo ein
Write-Lock notwendig ist - die Stelle wo 'cmdBuffer' gelöscht bzw.
zurückgesetzt wird.
Hm, die beschriebenen Methoden beziehen sich ja auf Prozesse, die also
gleichberechtigt sind.
Bei einer Interruptroutine verhält es sich aber anders: Wenn ich dort
wie unter dem zweiten Link beschrieben eine Warte-Routine einfüge,
springt er mir trotzdem aus dem Hauptprogramm und bleibt dann für immer
und ewig in der ISR hängen, weil eben das Hauptprogramm nicht
gleichberechtigt weiterläuft und irgendwann die Ressource wieder frei
gibt.
Persönliche Seite
Korrekt erkannt.
Du musst dir überlegen, was mit deiner Resource cmdBuffer passieren
soll, wenn im Moment kein Zugriff möglich ist. Eine aktive Warteschleife
in der ISR ist in der Tat tödlich.
Die Frage stellt sich derzeit auch. Angenommen printf ist dabei
cmdBuffer auszugeben und die ISR springt an. Darf die ISR dann cmdBuffer
selbst oder den Inhalt ändern?
