Guten Abend, ich möchte gerne Temperatursensoren messen und sie auf einem LCD ausgeben lassen. Ich habe hier rumgestöbbert und etwas über den LM334 gelesen. Habe mir das Datenblatt zugelegt und erfahren das ich diesen mit einer kleinen externen Beschaltung als einen Temperatursensoren benutzen kann. Der Ausgang "PIN R" liefert dann pro 10mV pro K. Ich habe mir diese Schaltung nachgebaut und mit einem DVM mal die Spannung an PIN R gemessen. Die Spannung (in meinem Zimmer) ist bei 4.51 und schwankt dann mal 4.52... Wenn ich den LM334 anfasse wird es 4.55... davon gehe ich aus, das es funktioniert. Da der Ausgang "analog" ist, bräuchte ich ja einen A/D Wandler, den ich ja aber glücklicherweise im Atmega8 drin habe ;). Damit kann ich ja die Spannungen in Bits umwandeln. Da ich mich mit A/D Wandlern zuvor nie auseinandergesetzt habe, wollte ich fragen ob 1024 Bit (bei 10. Auflösung) 5V ergibt ? Wenn man die Referenzspannung als AVCC wählt ?) Wenn ich mich irre, würde ich mich um eine Verbesserung sehr freuen. Meine eigentliche Frage ist, mit welcher Formel ich die Spannung in C° umwandeln kann. Im Datenblatt steht nicht mal ein Anfangswert z.b. was die Spannung bei 0° oder 50° etc.. ist. Ich habe hier eine Formel mit Hilfe eines Kollegen aufgestellt, bin mir nicht sich ob diese stimmt. Stehen solche Standwartwerte nicht im Datenblatt ? Ich wurde da nicht fündig. Die Schaltung ist auf Seite 8. (rechte Seite, mitte) "Low Output Impedance Thermometer" (Ohne den Tranistor) Das Datenblatt kann man sich hier anschauen: http://www.national.com/ds/LM/LM134.pdf Bitte ersparrt euch Antworten wie "Besorge dir einen D.... von Dallas etc..." Es ist nicht böse gemeint, aber solche Aussagen helfen mir bei meinem Problem nicht weiter. Danke schonmal ! MfG, P.K.
Was ich noch hinzufügen möchte ist das ich anstatt 230 Ohm, 220 Ohm und an stelle 600 Ohm... 560 Ohm genommen habe. Ich denke das diese minimale Abweichung nicht so sehr tragisch ist. C1 = 100nF
Du sagst ja: 10mV/K, soll heißen:
da sind deine gemessenen 4,5V -> ~177°C ein bisschen viel, oder? oh, die Vorschau für Formeln geht nicht, hoffentlich klappts :(
so'n sch***! also: (gemessene Spannung / 0,01) - 273,15 entspricht der Temperatur in °C, du solltest also bei Raumtemperatur ungefähr 3 Volt am Ausgang messen können (der Zusammenhang zwischen Spannung und ADC-Wert steht im Datenblatt, falls das noch nicht bekannt ist).
Hallo P.K. Der Messwert von 4,5 V passt nicht ganz zu einer Temperatur, in der sich Menschen halbwegs wohlfühlen - kann aber (nicht nachgerechnet!) an Abweichungen von R1, R2, R3 und dem LM334-Exemplar liegen. 10 mV/K heißt 10 mV für jedes Grad (in Celsius-Schritten) über dem ABSOLUTEN Temperatur-Nullpunkt. Dieser liegt bei etwa -273°C. Bei einer Raumtemperatur von 27°C herrscht eine Temperatur von 300 K. Die gezeigte Schaltung müsste dann 0,01 V/K x 300 K = 3,0 V liefern. Abgesehen von allen Einflüssen auf die Genauigkeit der Schaltung gilt: Bei 5,12 V Referenzspannung erhält man mit 10 Bit (1024 Schritte) eine A/D-Auflösung von 5 mV pro Bit. Bei 0 °C sollten 2,73 V zu messen sein. 2730 mV / 5 mV = 546 Zieht man vom A/D-Wandler-Ergebnis 546 ab, ist der Zahlenwert das doppelte der Celsius-Temperatur. (Z.B. 48 bei 24 °C) Viel Spaß damit, Ralli
Der LM334 ist eine temperaturabhängige einstellbare Stromquelle, d.h. die 10mV/K kriegst Du nur dann hin, wenn alle Widerstände hochgenau stimmen. Besser ist da der LM335, der ist wirklich eine Spannungsquelle (10mV/K) und der Arbeitswiderstand ist unkritisch. Peter
Vielen dank ! Ja ich hatte die Schaltung schon einmal davor gebaut, aber ohne den 600 Ohm Widerstand bzw. 560 Ohm und dort war die Spannung in meinem Zimmer: 3.06 dann mal 3.07...
Hmm... ich hol mir dann morgen einen LM 335 Z im TO92 Gehäuse. (was ist dieses Z ? ) Hat jemand dazu nen Schaltplan wie man den den an den Atmega8 anschliesst ? Kann man den Output Ausgang direkt ohne Widerstand an einen der 6 ADC Eingänge anschliessen ? Kann mir jemand dort die Formel nennen wie ich die Temperatur herausbekomme ? Ich habe nur diese Gleichung: VOT = VOTO * T/To gefunden... durch die ich auch nicht schlauer werde. Ich weiß schonmal das bei 0 K° 0 V herscht. Welche Schaltungen brauch ich bzw. sollte ich denn nehmen ? Seite 6. Datenblatt: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2158.pdf
Habe mir den LM 335 Z gekauft. Welche Schaltung muss ich dem im Datenblatt bauen ? Irgendwie versteh ich diese Schaltungen iM Datenblatt nicht. Ich würde gerne den Calibrated Sensor nachbauen. Was muss ich den als R1 wählen ?
Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte ähnliche Probleme mit dem LM334. Ich habe nur Spannungen um 4,5V mit dem LM334 messen können.( und das auch nur bei 5V am Eingang) Das Problem ist jedoch einfach zu lösen: Den LM334 um 180° drehen! Die Zeichnung im Datenblatt ist etwas missverständlich! Ich hoffe das erspart anderen die gleiche Sucherei, wie ich sie hatte. Denn der LM334 hat den riesigen Vorteil gegenüber dem LM335, dass die Messwerte auch bei langen Kabelverbindungen durch den Stromausgang noch genau sind. Gruß Christian
