Hallo zusammen, hab gerade von Pollin einige USB RS232 Wandler (Best. Nr. 721034) bekommen. Auf der Verpackung steht auch, er wuerde mit Linux laufen. Bisher hatte ich nur einen FT232R Chip, bei dem es genuegte, ihn an den USB Port zu stoepseln und dann lief alles von alleine und ich hatte ein /dev/ttyUSB0 Der neue Wandler enumeriert sich am USB Bus, aber mehr passiert nicht. lsusb sagt: # lsusb Bus 001 Device 008: ID 4348:5523 (und keine Beschreibung dahinter) Habe probiert einfach mal den ftdi_sio Treiber zu laden, hat aber auch nichts gebracht. Wie kriege ich das Ding wohl zum Laufen? Danke und schoene Gruesse! Thorsten
Danke! Mit #modprobe usbserial vendor=0x4348 product=0x5523 klappts soweit. ABER, die Bitrate ist fest auf 19200 eingestellt. Der Bug ist auf der genannten Seite auch schon genannt ... :-( Gibt's denn guenstige USB / RS232 (bis 1 MBit) die unter Linux tadellos funktionieren?
@Faedi: Und wie kann man sicher sein, welcher Adapter diesen Chipsatz hat? Gruesse Thorsten
Aufmachen und reingucken und hoffen, dass der Chip nicht nur als
Teerfleck vorhanden ist.
Einfach in die .INF-Datei des Windows-Treibers schauen. Ich verwende diesen Adapter mit PL2303 unter Linux: http://www.digitus.info/scripts/digdetail.asp?artnr=DA%2D70145&showpfad=ja
Hab mir jetzt den DIGITUS DA-70146 bestellt. Soll einen FTDI-Chip haben, mit denen ich bisher sehr zufrieden war! Also: Pollin-Ding unbrauchbar, wenn man nicht nur 19200 baud moechte! Danke und Gruss Thorsten
Die Digitus Dinger sind da und das Baudraten-Einstellen klappt wenigstens. Laut Auszeichnung ist es ein USB 2.0 RS232 Wandler mit bis zu 1 Mbit Datenrate. Drin ist aber natuerlich nur ein USB 1.1 Chip von FTDI. Der RS232 Wandler ist ein SP213 von Sipex und mit typ 230kbps spezifiziert. Ganz schoen weit weg von 1 MBit! Bei der naechsten Platinenbestellung fertige ich mir selbst welche, diese Vera***** kann ich mir sparen!
Hi die FTDI Chips sind schon USB 2.0 nur sagt das noch lange nichts über die Datenrate aus. Ein USB 2.0 konformer Chip kann durchaus nur 1,5MBit (Low speed) implementieren. Und für was braucht ein USB<->RS232 Wandler die 480 MBit von USB 2.0 High-Speed? Matthias
> die FTDI Chips sind schon USB 2.0 nur sagt das noch lange nichts über > die Datenrate aus. Ja. Da USB 2.0 kompatibel ist, ist jedes USB-1.1-Gerät automatisch auch ein USB-2.0-Gerät. Weil 2.0 doch gleich viel besser klingt als 1.1, nutzen die Hersteller der Geräte diesen Umstand natürlich gleich zu Werbezwecken aus. > Und für was braucht ein USB<->RS232 Wandler die 480 MBit von USB 2.0 > High-Speed? Das würde ich auch gerne wissen.
Hallo ich hab mir den gleichen usb-rs232 bestellt... ich versuch ihn allerdings unter winxp zu nutzen... nach einigem hin und her konnt ich den beigelegten driver installieren und im gerätemanager ist er nun auch aufgeführt als com port: semitech usb -> com wenn ich den guten aber an meine atmega schaltung hänge dann kommt auf einmal unbekanntes usb gerät und die com port spoalte verschwindet aus dem device manager. häng ich die schaltung wieder ab ist er wieder da. hört sich erstmal nach einem problem mit der schaltung an aber: hab nun zu testzwecken ein hama usb-seriell wandler beim örtlichen mm gekauft... allerdings 40euro oO der funktioniert einwandfrei... nur würd ich den gern wieder zurückgeben wenn cihs irgendwie schaff den von pollin zum laufen zu bringen... kennt jemand das problem, oder hat jemand nen tipp wie ich dem fehler auf die schliche kommen kann? gruß stefan
Warum USB2RS232 mit High-Speed 480Mbit? ganz einfach: Full-Speed = 1ms Datenframe -> max. echte 9600 Baud bei Ein-Byte-Echo-Protokoll High-Speed = 1ms/8 = 125µs Datenframe -> max. 8x höhere echte Baudrate möglich Nicht zu vergessen USB 2.0 (Full-USB 1.1) ist nicht gleich USB 2.0 „Certified USB Hi-Speed“ (480Mbit garantiert)
