Hallo Leute, ich habe mir jetzt das WIN bin Prog von Radig runtergeladen und versuche nun BMPs umzuwandeln. wie muss ich denn nun die Daten interpretieren ?
Was brauchst du denn für Daten vom Bitmap ?? WinBin: ...Liest einfach jedes Byte der Datei ein und schreibt es im vorgegebenen Format in die Ausgabedatei. (ein Bug: WinBin schreib ein Byte zuviel in seine Ausgabe) Wenn du nur die Bilddaten, also effektiven Pixel, benötigst könnte dir mein Programm eventuell weiterhelfen. Ansonsten musst du eben die nicht benötigten Daten von der WinBin Ausgabe Händisch entfernen. Viele Grüße Lightning
...Es gibt auch bestimmte LIB's für GCC mit denen du das Bitmap direkt einlesen kannst ohne es umzuwandeln.
das Problem hat sich teilweise erledigt... ich kann jetzt die Daten von einer SD-Karte einlesen....aber da hab ich noch handlungsbedarf... TXT dateien funktionieren aber bmp geht nicht woran könnte das wohl liegen ?
Wenn du die Satei binär öffnesr, sollte das egal sein ob es eie Text Datei oder eine BMP Datei ist. Du musst nur die Daten richtig interpretieren bzw verarbeiten.
Mit einer Textdatei der gleichen Grösse funktioniert's? Vielleicht liegt's ja auch daran...
