Hallo zusammen, ich möchte an Vorlauf meiner Heizung eine temperaturabhängige Schaltung einbauen. Dies soll per AVR geschehen. Allerdings hab ich das Problem, dass die Rohrtemperatur langsamer ist als die reale Wassertemperatur. Also wenn das Wasser 80 Grad hat, hat das Rohr grad mal 65. und wenn das Wasser nur noch (nach dem Abkühlen) 40 Grad hat, die Rohrtemperatur vielleicht so 55 Grad rum ist. Wie kann man sowas denn realisieren?
Hallo ich habe vor einiger Zeit eine Fußboden Heizungsmischersteuerung gebaut. Da muste ich auch die Vorlauf Kalt und Warm sowie die Gemischttemperatur messen. Ich habe den TMP101 von TI genommen (als Sample erhältlich). Dieser ist mit I2C anzusteuern und gibt die Temp. in Ganzzahl und nachkommateil aus. Bei einem vergleich mit der Heizungsanlage waren Temp unterschiede von max. 1 Grad zu beobachten. Es ist aber sehr wichtig, das der verwendete Sensor schnell ist, um nicht durch seine dynamik schon einen Fehler zu bringen. Wir haben da eine so genannte 100% Dämmung verwendet. Wenn es bei Dir nicht möglich ist, muss die Anpassung die Software machen. Bye rene
Siff wrote:
> Das Rohr um den Sensor isolieren ?
Bringt denn die Dämmung den gewünschten Erfolg???
Nun wenn das Wasser 80 Grad hat und das Rohr isoliert ist, sollte man mit etwas Isolation auch aussen dran die 80 Grad messen koennen. Die Totzeit bleibt natuerlich.
Und mit was soll ich das da isolieren? Reicht da so ein graues Isolierrohr?
Hallo Siff, reden wir hir von einem normalen Kupferrohr oder von einem Kunststoffrohr? nitraM
Hallo Micha, die große Temperaturdifferenz zwischen Rohr und Wasser kann ich bei einam einigermaßen durchströmten Kupferrohr kaum glauben. Das wird eher durch den Übergang Rohr-Sensor erzeugt. Ein guter Wärmeübergang zwischen Rohr und Fühler sollte ein gutes Ergebnis bringen. Ein graues Isolierrohr um Rohr und Sensor macht das noch besser. Meine Halbleitersensoren habe ich mit dem Metallgehäuse auf ein Kupferrohrsegment gelötet - das gibt eine gute Kopplung.
Gut... ist möglich, dass es an der Kopplung zwischen Rohr und Sensor liegt. Jedenfalls ist es ein Kupferrohr, welches mit weißer Farbe bepinselt ist. Der Sensor ist in einem Kunststoffgehäuse... ein einfacher NTC. Momentan ist der an dem Rohr mit nem Kabelbinder befestigt.
Der Sensor sollte schon das Rohr selbst berühren, am besten mit etwas Wärmeleitpaste. Natürlich darf da nicht noch irgendein Kunststoffgehäuse dazwischen sein, und an der Kontaktstelle sollte auch der Lack vom Rohr entfernt werden.
Du möchtest doch die Temperatur des Wassers messen, also sollte der Sensor im Idealfall auch direkt im Wasser sein. Es gibt genügend Temperaturfühler zum Einschrauben, ich würde ein Loch ins Rohr bohren, das entsprechende Gewinde schneiden und den Fühler reinschrauben - fertig.
>ich würde ein Loch ins Rohr bohren, >das entsprechende Gewinde schneiden und den Fühler reinschrauben - Vorher die Heizung entleeren...
Von ELV gibts ein digitales Duschthermometer (Artikel-Nr.: 68-717-63 9,95 €) allerdings für die drucklose Brausezuleitung http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=17216
Lack vom Rohr an der Stelle entfernen und Fühler mit Epoxy aufkleben, natürlich so, dass der möglichst direkt auf dem Rohr großflächig zum liegen kommt und zwischen Fühler und Rohr eine möglichst dünne Schicht Kleber ist. Dann ein Stück Styropor oder Heizungsisolierung um den Fühler drumrum. Am besten über eine Länge von 10-20cm, damit das Rohr dort nicht abkühlt. Ich denke, so wirst du recht gut messen können.
Es gibt Kleber für CPU-Kühlkörper, den könnte man verwenden, zusätzlich die Messtelle (wie oben gesagt) gut isolieren. Mit etwas mehr Aufwand, dafür schnell und genau, ein T-Stück in die Rohrleitung bringen, in dem ein Eintauchfühler sitzt (Thermoelement, besser eine Kombination aus pt100 und Thermoelement => schnell & genau). Den Druck des Heizkreislaufes beachten, denke mal zwischen 1 und 2.5 bar? Das muss der Fühler natürlich abkönnen.
