Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 82C251 bzw. MCP2551 standby
von MicroFlo (Gast)
Ich habe mal wieder ein Brett vor dem Kopf.
Es geht um den Standby-Modus der oben genannten CAN Tranceiver.
Die beiden haben einen Rs Pin, über den man die Slope Control steuern
kann und auch standby realisiert.
Im normalen Betrieb soll der Rs Pin über 100 Ohm auf Masse.
Für Standby müssen 5V am Rs Pin anliegen.
Wie mache ich das jetzt am Besten? Wenn ich 5V anlege, würden die ja
über die 100 Ohm auch auf Masse gehen und ich hätte einen astronomischen
Stromverbrauch.
Hilfe! :)
von MicroFlo (Gast)
Ich habe noch etwas vergessen zu erwähnen, denn in dieser Konfiguration
könnte ich den Rs einfach mit 100 Ohm an einen Atmel Pin hängen.
Aber es kann aber auch vorkommen, dass ich z.B. 39k brauche. Und dann
würde der Rs Pin nicht mehr die 5V vom ATmel erhalten.
