Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM324
Autor: ghost (Gast)
HI!
Wie funktioniert der Single Supply? Kann ich da einfach an VCC+ +15V
hängen und an VCC- Masse?
Hab das so probiert, aber ich bekomme immer 13 V ausgegeben bei 5 V
Eingangsspannung ( egal ob ich einen invert. Verst. oder einen nichtinv.
Verst. aufbaue...)
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Die Schaltung wäre hilfreich.
MW
Autor: ARM-Fan (Gast)
JA!
Invertierender Verstärker wird jedoch schwierig bei Single Supply...
Der nicht invertierende Verstärker sollte jedoch laufen - wenn die
Schaltung stimmt.
Autor: 5ty (Gast)
Autor: ghost (Gast)
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/...
Das Bauteil von ST.
An Pin 4 (VCC+) liegen 15V an.
Pin 3 auf GND
Zwischen Pin 1 und 2 2kOhm
Zwischen Pin 2 und Eingangsspannung (5V) ein 1 kOhm
Autor: Johannes Slotta (johanness)
Liegt Pin 11 auf GND?
Autor: ghost (Gast)
also der nicht invertierende läuft jetzt.
aber der invertierende gibt mist raus...
Autor: ghost (Gast)
ja PIN 11 ist auf GND
Der invertierende Verstärker kann auch nicht arbeiten. Wenn du in der
Schaltung etwas Strom zur Verfügung hast, mach dir eine virtuelle Masse
mittels zwei niederohmigen Widerständen. Dann kannst du, bei richtiger
Beschaltung, auch einen invertierender Verstärker aufbauen.
MW
Autor: ghost (Gast)
wie niederohmig sollten sie denn sein?
hab grad hier zwei 10 ohm widerstände abgefackelt ;)
Autor: Falk Brunner (falk)
@ ghost
Pi mal Dauem sollte im Spanungsteiler ca. der zehnfache Strom fliessen
gegenüber dem OPV.
MFG
Falk
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Kannst du die Scahltung bringen ?
oder ist die wie in:
http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/Sing...
Normalerweise laufen die Dinge,....
Ich habe es so verstanden, dass du einen Inverter gebaut hast!!!
  mit V = -2
Wenn 3 an GnD liegt,
Vcc auf gnd
und beide Spannungen + sind,
dann ist da ggf. der fehler.
Du must -5 Volt anlegen - VERMUTUNG, falls ich dein Schalt. richtig
  verstanden habe, ,-).
Motto:
an beiden eingnängen vrsucht der OP Null V Differenz zu haben.
Wenn Vcc >0V ist
wenn deine Eingangsspg >0v
ist
und GNG = 2 OP-Input
=> geht nicht
ich vermute, du braucht -5 V
Falls ich deine Schaltungverstanden habe.
ggf. überprüft das ein weiterer , bevor hier ein IC abfackelt!
Autor: ghost (Gast)
also die Schaltun habe ich genauso aufgebaut.
gibt mir auch 7,5 V aus ( virtuelle Masse ).
Aber wenn ich die für den invertierenden Verstärker verwende kommt immer
12V raus?!
Autor: ghost (Gast)
-5 V kann ich nicht anlegen, da mir ja nur die 15V Spannung zu Verfügung
steht. (single supply)
@ ghost
>12V raus?!
Deine virtuelle Masse muss natürlich mit der Masse des Eingangssignals
identisch sein (bei DC Kopplung).
MFG
Falk
Autor: ghost (Gast)
Das wird problematisch...
Die Eingangssignale kommen aus einem MC mit 5 V Versorgungsspannung. Da
wäre die Masse = virtuelle Masse(7,5V) nicht so gut...
@ ghost
Na wie so denn der arme kleine OPV ohne negative Versorgungsspannung ein
negatives Ausgangssignal erzeugen? Der hat keinen DC-DC Wandler drin.
MFG
Falk
Autor: ghost (Gast)
Dann gibt es wohl keine recht simple Lösung für das Problem...
@ ghost
Doch. Erzeuge eine negaive Betriebsspannung, z.B. mit ICL7660 oder für
ganz Arme mit nem togglendenProzessorpin, zwei Dioden und zwei
Kondensatoren. Oder MAX232 zweckentfremden.
MFG
Falk
Autor: ghost (Gast)
oh mann.. Danke nochmal für eure Tips.
Hatte nur ein sehr breites Brett vorm Kopf ;-)
Jetzt klappts...
