Forum: Platinen Punkte auf Lochraster verbinden
von Der M. (steinadler)
für meine Hobby-Projekte löte ich meist auf Lochrasterplatinen.
Wie kann ich denn die Bahnen, die über mehrere Punkte (Löcher) gehen,
besser löten als soviel Lötzinn drauf zu pappen, bis es für mehrere
Löcher reicht?
von Karl H. (kbuchegg)
Drahtbrücken setzen?
ja okay,
aber ich möchte die Bahnen gern auf der Kupferseite der Platine haben.
Und Drahtbrücken verrutschen irgendwie so leicht.
Ich leg die dann immer von einem Punkt zum andern und löte sie fest.
von Christian (Guest) (Gast)
Tipp:
Fädeltechnik:
diese Stifte mit dem dünnen Draht
Cu, wo mans braucht
ist aber wohl teuer: so ein Stift
(zitiere, Preise kenne ich NICHT)
Gruss, c
p.s. habe Platinen mit uCs gesehen: PICs
scheint zu gehen, der Entwickler war damit zufrieden
und arbeitete seit jahren damit - und die Platine
hatte viele Leitungen.
Christian (Guest) wrote:
> Tipp:
> Fädeltechnik:
> Cu, wo mans braucht
> Gruss, c
Ich find halt so ne Fädeltechnik sieht nicht sonderlich übersichtlich
aus, oder?
Ob man vielleicht für längere Drahtbrücken den Draht auf der Platine
festkleben kann? Also mit zwei Leimpunkten oder so?
von Robert S. (razer) Benutzerseite
> aus, oder?
Dann schau mal hier: http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
Ja schon... allerdings möchte ich nicht den Service für die untersten
Bahnen machen wollen ;-)
von Michael R. (mick)
Saubere Arbeit, wie man auf dem Bild deutlich sehen kann.
Ich selbst baue Prototypen seit ca. 25 Jahren so.
Tip: Die Cu-Drähte mit Sekundenkleber fixieren, um diese Optik zu
erreichen. (Ein wenig Geduld und Übung sind allerdings erforderlich).
Gutes Gelingen, Mick.
Das mit dem Aussehen und dem Service
ist RICHTIG & ein WICHTIGER Punkt.
Für Serie: no chance
Bei kleineren Sachen geht es, aber man muss
sorgfältig arbeiten.
Große Ströme: no chance
Mit normalen Drähten geht das auch - aber das wird dann dick.
(1 cm Lage an Drähten habe ich schon gesehen & die
Schaltung lief)
Das Kleben der Drähte geht:
aber Kleber nahe Lötstelle: der klebt nicht mehr gut oder
löst sich.
Letztlich ist das Vorhaben entscheidend +
Erfahrung
(HF, 100 MHz, ... das würde ich nicht machen)
Falls es farbige Drähte gibt?!
Daneben gibt es Kunststoffteile, die das verdrahten vereinfachen
bzw. die Sachen besser aussehen lassen.
von Reichelt-Eco (Gast)
Guten Tag,
bedrahtete Bauteile haben meist eh zu lange Drähte, also durchstecken
und dahin biegen, wo die Brücke gebraucht und verlöten und dann erst
abschneiden.
Geht besser als mit kurzen Drähtchen und Pinzette.
Oder gleich Streifenraster nehmen und nicht benötigte Bahnen trennen.
von Timo (Gast)
Silberdraht auf die Kupferseite?
von Nik B. (nikbamert)
Mache ich auch so, teilweise aber auch Drähte mit Isolierung. Wie oben
schon geschrieben worde, wird dann alles ziemlich 'dick' aber ich finde,
wenn man sich dabei Zeit lässt und alle schön biegt, siehts recht
akzeptabel aus.
Hier mal zwei Beispiele...
#1
(Der fette Lötzinnhaufen ganz rechts im Bild ist einfach eine
Platinenverlängerung, hab da noch ein Stück angelötet...)
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=469724731&size=l
#2
Das 'akzeptabele Aussehen' bezieht sich hier natürlich nur auf die linke
Hälfte der Platine :)
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=472956430&size=l
Das mit dem Kupferlackdraht hatte ich auch mal ausprobiert, war mir dann
aber irgendwie zu fummelig und der Lack ging beim Löten teilweise nicht
richtig ab...wird bei der Fehlersuche dann recht Lustig.. :)
Gute Nacht, Nik
von sb (Gast)
Hallo
ich hab das in der schule so gelernt:
(nur für ganz ordentliche)
-eine Punktrasterplatine in der mitte einer Lochreie
durchsägen->Schablone
-damit gerade Silberdräthe biegen (Keine Kanten)
-die wie umgedrehte drathbrücken auf der Kupferseite aufbringen (auf der
gegenseite mit den reststücken fixieren
- auf der ganzen länge festlöten.
Das sieht extrem ordentlich aus und geht mit Übung besser als nur mit
Lötzinn. Ist halt aufwendig.
sb wrote:
> Hallo
Das ist ne ziemlich gute Idee find ich...
Idee:
Da könnte man sogar Ecken richtig schön biegen,
wenn ein fester Stift in einem der löcher gesteckt wird
(Stift gibt es ja)
oder besser(?) ein Loch etwas aufbohren, so dass ein Stift so
eingesetzt werden kann, dass die geknickte Leitung wieder mittig
liegt.
Danke für den Tipp!
C.
von David (Gast)
So ähnlich haben wir das auch gelernt. Ich verzinne aber noch den Draht
und ziehe ihn mit 2 Zangen gerade, damit er sich nicht mehr beim Löten
verformt und schön mittig auf den Pads liegenbleibt. Da hat sich der
Meister immer über seine "Perlenschnüre" gefreut! :-)
Du verzinnst ihn erst und ziehst ihn dann??? Nicht umgekehrt?
von Bastelmensch (Gast)
Leuteleute,
da kommen mir alte Albträume wieder hoch. Ich weis nicht wieviele
Platinen ich in der Lehre mit der Drahtmethode machen musste.
Aber es geht ganz gut und ist übersichtlich. An den Ecken mit Lötzinn
fixieren und alle 6-10 Raster den Draht festlöten.
Und beim Layout zeichnen nicht vergessen das, wenn mans von oben
anschaut und zeichnet, es unten Spiegelverkehrt ist.
Vorteil der Methode ist klar: Es gehen auch etwas größere Ströme. Die
wahrscheinlichkeit das ein Drähtchen an einer Lötstelle reist ist auch
nicht gegeben.
Wenn mans entsprechend macht, sieht es auch sauber aus.
Nachteil: dauert etwas lange zum Löten, aber meist schneller wie eine LP
machen lassen. Bei verwendung von SMD-Bauteile muß man erst mal
adaptieren...
von Bernd (Gast)
Farbigen Kupferlackdraht bei dem der Lack besonders schnell wegbrennt
gibts bei Mayerhofer Modellbau
Alex
