AD - Wandler am AVR wie im Tutorial will nicht :(
Gast #548096
Ich habe mich mit dem AD - Wandler des AVRs beschäftigt. Ich
programmiere einen ATMega16, der mit 8 MHz getaktet ist. Ich bin wie im
Tutorial beschrieben vorgegangen. Ich möchte an Pin P0 an Port C ein
analoges Signal einlesen. Um die Spannung darzustellen habe ich einen
Spannungsteiler herangezogen. Ich messe also ab PC0 die Spannung an
einem Widerstand. Diese liegt zwischen 0V und 1,5 V. Ich gebe diesen
Wert auf dem Display aus. Ich möchte ersteinmal nur die Schritte (Bits 0
- 255) ausgeben um zu sehen ob es geht. Leider erhalte ich mit folgendem
Quellcode nur Zufallswerte, wie es scheint. Hierzu den Quelltext:
#include <avr/io.h>
#include "LCD_Libary_Aktuell.h"
uint8_t ADC_Read (uint8_t Kanal)
  uint8_t i;
  uint16_t   Ergebnis;
        Ergebnis = 0;
  ADCSRA  =  ( 1 << ADEN ) | ( 1 << ADPS2 ) | ( 1 << ADPS1 );  //ADC wird aktiviert und ein Teilungsfaktor
                                    //von 64 wird eingestellt
  ADMUX  =  Kanal;                        //Zu messende Kanal wird ausgewählt
  ADMUX  |=  ( 1 << REFS1 ) | ( 1 << REFS0 );          //Interne Referenzspannung von 2,56 V wird ausgewählt
  ADCSRA |=  ( 1 << ADSC );                    //Initialisieren des ADC
  while (ADCSRA & ( 1 << ADSC ))                  //Dummyreadout
23
24
25
26
27
  for ( i = 0; i < 3; i ++)                    //Am Kanal anstehende analoge Spannung wird drei Mal einglesen
28
29
30
    ADCSRA |=  ( 1 << ADSC );                  //Messung der analogen Spannung
31
32
33
34
35
36
37
    Ergebnis +=  ADCW;                      //Summe der eingelesenen analogen Spannungen wird berechnet
38
39
40
41
  ADCSRA &=~  ( 1 << ADEN );                    //Deaktivieren des ADC
42
43
  Ergebnis  =   Ergebnis / 3;                  //Mittelwert der eingelesenen analogen Spannungen wird berechnet
44
45
  return (Ergebnis);
46
47
48
49
50
void main ()
51
52
  char Resultat [8];
53
  int i;
54
55
  DDRD    = 0xff;
56
  PORTD  = 0xff;
57
58
  DDRC    = 0x00;
59
  PORTD   = 0x00;
60
  initlcd();
61
62
  lcd_pos (1,1);
63
  lcd_text("Wert:");
64
65
  while(1)
66
67
     uint16_t   Ergebnis  =  ADC_Read(0);
68
69
     for (i = 1; i == 10000; i ++)
70
71
         asm("nop");
72
73
74
     lcd_pos (1, 7);
75
     sprintf (Resultat, "%d",Ergebnis);
76
     lcd_text(Resultat);
77
78
  return (0);
79
