Debugprobleme C164
Gast #548403
Hi, ich nutze µVision und den c164ci. Programmiert und debuggt wird über
die RS232 mit dem Debugger von Keil. Ich habe nun das Problem, das der
C164 irgendwann stehenbleibt, und ich nicht die Stelle finden kann.
Debuggen geht halt schwer, da keine echte Jtag vorhanden ist. Es werden
Daten per rs232 empfangen ausgewertet, und bearbeitet. Printf geht auch
nicht an allen stellen, da der Debugger ja über die rs232 läuft.
Per signlestep schmiert der c164 nach nem rets in der seriellen routine
ab, aber das ist vermutlich dem seriellen debuggen geschuldet.
Hat wer ne Idee, wie ich vorgehen könnte, mir fällt langsam nichts mehr
ein :(.
thnx SiO2
#548510
Du kannst z.B. einen Tracepuffer anlegen, in den Du eine Kennung
schreibst, die die Stelle im Code eindeutig repräsentiert und nach dem
Abschmieren die Mühle zurücksetzen und dann den Tracepuffer ansehen.
Der T. kann im einfachsten Fall ein einzelnes int sein, in den Du den
Wert des _LINE_-Macros schreibst.
Eine komfortablere Version wäre ein Puffer, der viele Werte speichern
kann.
Für das Schreiben des Tracepuffers schreibst Du Dir ein Macro, z.B.
   int LastLine = -1;
   #define TRACE()  LastLine = LINE
und setzt Macroaufrufe zunächst mit relativ großem Abstand in Deinen
Code und startetst einen Test.
Dabei erhälst Du die letzte TRACE-Zeile, die noch durchlaufen wurde.
In einem Verfeinerungsschritt instrumentumentierst Du den Bereich
zwischen dem letzten erfolgreichen TRACE() bis zum nächsten enger, usw.,
bis Du die Stelle gefunden hast.
Voraussetzung dafür, daß das Verfahren anwendbar ist, ist natürlich, daß
Dein Rechner einen Speicherbereich hat, der beim Rücksetzen nicht
überschrieben wird.
Gast #548667
hast du genug ram? liegt der Monitor im internen ram? hatte auch mal
probleme beim debuggen (beim C167, aber ist ja +/- das gleiche), wenn
die Monitorkofiguration nicht exakt stimmt, tretten genau solche effekte
auf wei du beschreibst, würd als erstes mal da suchen...
