Hallo, ich benutze den GCC+MSP-GCC-Downloader zum programmieren des Codes im MSP430. Der MSP ist mit 60 kByte Flash ausgestattet (MSP430F169). Wird der Code größer als 0x9000 löscht zwar der Downloader den Chip hängt aber bei der Programmierung. Frage: Ist jemand dieses Problem bekannt? Gibt es Lösungen dazu ? Bin für jede Hilfe dankbar. Frank
Vielleicht hilft dir bis zum Finden der Lösung ein anderer Downloader MSPFET - FREE MSP430 flash programming utility http://kurt.on.ufanet.ru/
Mit der aktuellen Version des MSPGCC hab ich mit dem USB-Debugger auch arge Probleme. Hab dann die vorhergehende genommen. Dezember 06 oder sowas geht prima.
Naja, wie gsagt mit der Version vom 26.11. klappt die Sache. Beim Debuggen musst du aufpassen, wenn die Optimierung O3 eingestellt ist, kann man manchmal nix mehr Debuggen, ist aber normal, der disassemblierte Code passt einfach überhaupt nicht zum Quellcode. Debuggen auf ASM-Ebene hat dann auch keinen richtigen Sinn. Mein Eclipse schmiert auch gerne mal ab, wenn ich die Optimierung anhabe, und irgendwo in einer 3. Subroutine einen Breakpoint setze. Ist halt Open Source, das ist nicht unfehlbar sondern in vielen Sachen weit hinter richtig teuren kommerziellen Sachen wie IAR zurück. P.S.: Bist du der Steven Wetzel, der bei Ebay immer die Debugger verkauft? Ich zu Hause für privat hab auch einen davon, klappt bestens :)
Naja, direkte Schwachstellen sind das nicht, ich arbeite mit Eclipse und MSPGCC hier sehr produktiv am Institut. Der kann auch mit dem USB-Debugger und über den gdb-proxy geht der Download dank USB auch in 1...2 Sekunden. Alles in allem sehr komfortabel dank Eclipse. Der Debugger da ist sehr gut. Achso? Kombinierter Programmer? Aber als Debugger für MSP geht der immer noch? Ja, hatte so einen Par-Port-MSP-Debugger bei dir gekauft mal....für nen 10er oder so :-)
