hallo elektroniker ich habe einen Anfänger für euch. und der hat folgendes Problem gesucht aber nichts gefunden, außer Fachsimpelei, da rauscht einem nur der Kopp. Da wäre also welche Lösung? Hier eine Batterie und an den bekannten Drähten Plus Minus ein Motor 100 Watt. die zwei dinger zusammen verkuppelt machen Bewegung. Ich hatte es aber gerne gerne etwas dosierter /langsamer, von Null bis etwas schneller. dafür brauchte ich einen Fahrtenregler für doofe. hab keine Ahnung von elektronik. um das Ganze mit einer Fernsteuerung zu kontrollieren. ich habe gelesen das ganze wird wie ein servo angesteuert? Kapier ich nicht. der Motor braucht plus minus, der Servoo aber drei Leitungen von seiten des Empfänger? Ich will eine menschengrosse Puppe um Hindernisse steuern. Siehe hier http://home.arcor.de/Kunstmacher/gifanim.gif danke jedem der auch Vonnixahnungleute unterstützt. Günther.
um Fachsimpelei wirst Du wohl nicht herumkommen.. Fang doch mit dem 3. Kabel am Servo an: 'wie wird der angesteuert?'
>dafür brauchte ich einen Fahrtenregler für doofe. >hab keine Ahnung von elektronik. Das ist ja nun nicht schlimmes, und weil das vielen so geht, gibt es anschlussferige Fahrtenregler (jawohl, sogar mit drei Anschlüssen für die Fernbedieung, und zweien für den Motor) fertig zu kaufen. Geh zum Modellbauehändler deines gringsten Misstrauens, such dir einen Internetshop, oder probiers bei ebay. >Ich will eine menschengrosse Puppe um Hindernisse steuern. Hoffentlich sind das keine lebenden Hindernisse :-) Oliver
Die Antwort ist guter Rat Gut, aber nur für das fahren für Basis. braucht jedes Rad einen Fahrtenregler ich haben keine 100 Euro. Die ganze Wahrheit ist, die Puppe soll auch noch das Kopp bewegen. wie das Demo hier. http://home.arcor.de/Kunstmacher/kopp.avi und wie erkannt nicht rennen alte Omas über Haufen, brauchen dann noch sensor oder so? und ich hab nix Latein für so was. Hilfe!!!!!! da ist wieder das Gespenst Elek-droht-wieder! Günther
>Ich will eine menschengrosse Puppe um Hindernisse steuern. ich glaub das wird nix... Fang erst mal klein an: http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/ bzw. schau dir an, was da für Aufwand betrieben wurde. Gruß Roland
Dann lern das Latein, oder laß es... von nix kommt nix.
Da hab ich was gefunden, was mir sehr einfach machbar scheint. http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_t15/fr_t15.html würde ich mir trauen zu löten. aber was ich nicht erkenne, was hat das mit Fahrtenregeln zu tun? und brauch ich dann zwei für zwei motoren. Günther
Nein, keine zwei. Du brauchst drei. Den Dritten, damit Du Deine eigene Fahrt auch regeln kannst - ist doch klar, oder?
wie so soll ich mich, von einem ungewollten (Gast) verarschen lassen? günther
Wieso soll ich Dir keinen Spiegel vorhalten, auch wenn ich ungewollt bin?
löten reicht bei dem genannten Link nicht, da ist auch noch µC programmieren angesagt. Und bis das dem Kenntnissstand alles zusammenläuft wird das dauern und kosten. Also ein gekaufter Fahrtenregler in der Grössenordnung 25-30€ (je Kanal) sollte da trotzdem günstiger werden. Bei Kurzschlüssen in der 100W Klasse fackeln die Puppen schnell ab.
Ein paar Daten mehr, dann kann jemand mal bei den üblichen Verdächtigen nach einem fertigen Fahrtregler suchen: 100 Watt mit welcher Spannung / Strom ? Ist die Batterie ein Bleiakku, 12V und ...Amperestunden? Wie lange soll das mit einer Akkuladung laufen?
Ich bin echt froh das sich so viele beteiligen mich zu verwirren. aber das ist ja der Sinn der sache mich zu entwirren. also die Motzoren sind aus Elektroroller bei E-Bay ersteigert da Glaubte ich noch das dan die Fahrdrosselung und Bremse und so alles dabei ist. War in der Praxis. nix das gelbe von Das Ei gewesen war. Also Batterie ist zwei block a 12 Volt Bleibatterie, 24 Volt würde aber gerne nur einen Block 12 Volt 6A - nehmen. geht das? die Ursprüngliche zusammenstellung fahrtenregler mit Magnetinduktion und 24 Volt sollen 80 Kg 6 stunden transportieren können. das fahrtenregler läßt sich aber nicht wie ein servo ansprechen, auf zwei Kanälen der Fernsteuerung ausprobiert. auf einem kanal, das Servo bewegt sich. auf dem Anderen der Fahrtenregler Elektroroller bewegt sich nicht? immer schön weiter ratschlagen Günther
ein lustiges Ratespiel... - ob der Motor mit 12V läuft lässt sich doch einfachstens ausprobieren. - was ist das für ein Fahrtenregler? die Modellbauteile sollten funktionieren. Muss natürlich für die Leistungsklasse des Motors ausgelegt sein, also auch min. 12 V vertragen. Statt des Motors kann man zum Testen auch z.B. eine 12V Halogenlampe anklemmen. - elektronische Modellbau Fahrtenregeler muss man meistens mit einer Programmiertaste einstellen, also Nullpunkt und Vmax definieren (siehe Anleitung vom Fahrtenregler). - Fahrtenregler mit 'Magnetinduktion' sagt mir nix. Sollte das ein mechanischer mit Widerstand sein? Den kannst du gleich vergessen, der brennt ruck zuck durch. - hat der Motor zwei oder drei Anschlüsse? Es gibt auch sog. Brushless Motoren die haben 3 Anschlüsse und brauchen entsprechende Fahrtenregler. Die meisten 'Fahrtenreler' sind eigentlich Drehzahlsteller, aber die Bezeichnung hat sich im Modellbau so eingebürgert. Wenn du sowas aussuchst dann keinen für Elektroflugmodelle, die haben nämlich keinen Rückwärtsgang.
