Forum: PC-Programmierung Hilfe zu Strukturtyp
von Jens (Gast)
Hi, ich habe bei dieser Art von Struktur Probleme. Ich versteh nicht
ganz was das soll bzw. wie das funktioniert?
typedef struct
 char *fnamep;
 void *ptr;
 char *linknamep;
} PAGE_ENT;
PAGE_ENT Table[] ={
"seite1.htm",   (void *)Function1,  NULL,
"seite2.htm",  (void *)Function2,  NULL,
#ifdef PASSWORT
"x.htm",     (void *)xyz,       NULL,
#endif
NULL};
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Table[] ist ein Array aus Elementen des selbstgemachten Typs PAGE_ENT.
Der selbstgemachte Typ PAGE_ENT ist mit typedef definiert.
Der Typ PAGE_ENT besteht aus einer Struktur, die drei Strukturelemente
hat - einen char* Zeiger, einen void* Zeiger und noch einen char* Zeiger
Das Array wird Table[] beim Anlegen mit Werten vorgefüllt.
Für jedes gewünschte Element vom Typ PAGE_ENT müssen die Daten der
Struktur eingetragen werden.
Die Daten der Struktur trägt man ein, in dem man die einzelnen
Strukturelemente einträgt, drei Stück pro Struktur.
Beim 3. bzw. 4. Element hat der Autor geschludert und nur ein
Strukturelement eingetragen. Die anderen werden vom Startupcode
automatisch auf 0 gesetzt.
Mit ein paar Klammern würde es sauberer aussehen ;-)
typedef struct
  char *fnamep;
  void *ptr;
  char *linknamep;
} PAGE_ENT;
PAGE_ENT Table[] ={
  { "seite1.htm", (void *) Function1,  NULL },
  { "seite2.htm", (void *) Function2,  NULL },
#ifdef PASSWORT
  { "x.htm",      (void *) xyz,        NULL },
#endif
  NULL
von Jens (Gast)
Hi Stefan B,
was meinst du damit?
In solchen Fällen lohnt ein Blick in das Assemblerlisting.
Hier der kompilierfähige Testfall "jens.c"
typedef struct
  char *fnamep;
  void *ptr;
  char *linknamep;
} PAGE_ENT;
#ifndef NULL
#define NULL ((void *)0)
#endif
static void Function1(void);
static void Function2(void);
PAGE_ENT Table[] ={
#ifdef PASSWORT
#endif
  (char *)1,(void *)2
24
25
26
27
28
29
30
31
32
int main(void)
33
34
   return 0;
35
Statt der letzten NULL habe ich zwei von drei Werten der letzten
Struktur eingetragen {1,2,nix}. Was macht der Compiler aus nix?
Mit dem GCC wird das so "gcc -S jens.c -o jens.s" zu einem
Assemblerlisting übersetzt (hier für ein Target PC)
  .file  "jens.c"
  .section .rdata,"dr"
// Speicherplatz für die festen Texte,
// deren Zeiger (LC0 und LC1) später benötigt werden
LC0:
  .ascii "seite1.htm\0"
LC1:
  .ascii "seite2.htm\0"
// Start des Table-Arrays
.globl _Table
  .data
  .align 32
_Table:
  .long  LC0
  .long  _Function1
  .long  0
  .long  LC1
  .long  _Function2
  .long  0
  .long  1
23
  .long  2
24
  .space 4                 <==== hier ist das nix!
25
26
// Start des
27
  .text
28
  .def  _Function1;  .scl  3;  .type  32;  .endef
29
_Function1:
30
  pushl  %ebp
31
D.h. Der GCC lässt bei der <==== markierten Stelle eine 4 Bytes grosse
Lücke im Code.
Was in der Lücke steht, kann das GNU Assembler Manual klären
http://www.gnu.org/software/binutils/manual/gas-2.9.1/html_node/as_124.html#SEC126
D.h. die Lücke wird, da kein anderes Füllbyte angegeben ist, mit 0
gefüllt.
Ich habe mich geirrt - kein anderer Programmcode (insbesondere auch kein
Startupcode) ist nötig, um die unvollständig angegebene Strukturelemente
in Table[] auf 0 zu setzen.
