Forum: Compiler & IDEs Fehler im avr-gcc Tutorial?
von Martin K. (mkohler)
In diesem Tutorial steckt möglicherweise ein Fehler:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmieren_mit_Interrupts
Es geht um das Code-Segment nach diesem Abschnitt:
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen
werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und
am Ende ein sei() einzufügen. ...
In diesem Codesegment ist main Funktion wie folgt enthalten:
int main(void)
   cli();
   // Interrupts global deaktiviert
   NichtUnterbrechenBitte();
   // auch nach Aufruf der Funktion deaktiviert
   sei();
   // Interrupts global aktiviert
   // weiterhin aktiviert
   /* Verdeutlichung der unguenstigen Vorgehensweise mit cli/sei: */
   cli();
   // Interrupts jetzt global deaktiviert
   NichtSoGut();
23
   // nach Aufruf der Funktion sind Interrupts global aktiviert
24
   // dies ist mglw. ungewollt!
25
26
27
Nun steht nach dem zweiten "NichtUnterbrechenBitte()" der Kommentar
"weiterhin aktiviert".
Genau da sehe ich aber das Problem: In der Funktion wird cli()
ausgeführt, ab Ende aber kein sei() mehr.
Somit kann nach dem zweiten Aufruf der Funktion doch GlobalIRQ nicht
"weiterhin aktiviert" sein?
Gruss, Martin
von Günter (galileo14)
Was das Code-Beispiel sagen will, ist folgendes:
Man sollte nicht "sei()" zum Wieder-Aktivieren der Interrupts verwenden,
sondern man sichert vor dem "cli()" das Statusregister, macht dann
"cli()" (damit werden die Interrupts deaktiviert), und später wird
einfach das Statusregister rückgespeichert; damit wird einfach der
Zustand wiederhergestellt, der vor dem "cli()" bestand. Wenn nämlich
vorher schon an anderer Stelle die Interrupts dekativiert wurden,
bleiben sie nun immer noch deaktiviert, bis an dieser anderen Stelle
seinerseits das Statusregister ebenfalls (mit ggf. aktivem I-Bit)
rückgespeichert wird. Damit soll genau die Situation vermieden werden,
daß an einer Stelle "sei()" gemacht wird ohne Rücksicht darauf, daß
vielleicht eine übergeordnete Funktion aktiv ist, die weiterhin
dekativierte Interrupts benötigt.
Daher: nicht die Sequenz "cli()" / "sei()" verwenden, sondern
uint8_t tmp_sreg = SREG;
cli();
SREG = tmp_sreg;
Insofern steckt im Tutorial kein Fehler. Lies es nochmal aufmerksam
durch, dann wird Dir das aufgehen.
Gruß, Günter
Ooops!
Klar hast du recht. Wer lesen kann ist im Vorteil.
Im "gut" Fall wird ja über das Hilfsregister tmp_sreg gesichert.
Danke für die Zusatzerläuterung.
Martin
... dekativiert ...
Schreibfehler; muß natürlich "deaktiviert" heißen  :|)
