Forum: PC-Programmierung warum kille ich diese Variable?
Autor: chris (Gast)
hallo!
folgendes problem:
ich habe eine Klasse mit 2 Membervariablen und einer Methode.
class test
 public:
 string foo;
 string foo2;
 void setup();
void test::setup()
 this->foo2 = this->foo;
sobald ich die Methode "setup" ausführe, ist die Variable "foo" leer.
Wie kann ich foo2 den Wert von foo zuweisen, ohne foo zu zerstören?
besten dank für jeden Tipp
Autor: Severino R. (severino)
Wie wär's mit:
foo2 = foo;
Hat foo denn vorher überhaupt einen Wert? Wo und wie weist Du den zu?
Severino
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Wie zerstört man denn eine Variable?!
Kenne höchstens die Variante, dass man eine Variable, die auf dem Heap
existiert (per malloc oder new angelegt) wieder gelöscht wird (free,
delete). Aber zerstören? ;)
Ne, ohne Mist: In deinem Code ist kein Fehler. Es ist nur sinnlos eine
Variable mit einer anderen nicht-initialisierten Variable zu
initialisieren.
PS: den this-> Pointer kannst du weglassen.
Autor: Mike (Gast)
zeigen die String Variablen nach der definition nicht auf den
nullpointer?
es muss vorher eine initialisierung erfolgen, anschließend kann man den
wert von foo an foo2 zuweisen...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> nullpointer?
Nein.
Das ist C++ und nicht C#
In dem Moment in dem er ein test Objekt anlegt, legt er auch
die im Objekt enthaltenen string Objekte an und ...
... selbst wenn keine explizite Initialisierung dieser string
Objekte erfolgt, haben sie dennoch einen Wert, nämlich einen
leeren String.
Egal wie er sich anstellt, wenn das test Objekt erzeugt wurde
sind auch die string Objekte in einem gültigen Zustand (sind
also initialisiert).
Autor: Chris (Gast)
Danke für alle Antworten! Ich frage am Montag mal meinen Prof. was der
dazu sagt....Poste dann das Ergebnis.
Schönes WE
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ich gehe davon aus, daß der Fehler in dem Teil des Code liegt, den du
uns verschwiegen hast. Du zeigst nämlich nicht, wie du die Variablen
beschreibst oder ausliest. Poste doch mal ein minimales, aber
komplettes Programm, das den Fehler zeigt.
