Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik spannungszustaende auf rs232
von werner (Gast)
hi, ich moechte per pc ein steuerungsgeraet steuern. habe leider nicht
viel erfahrung mit rs232. derzeit erhalte ich aber keine antwort des
geraetes. ich habe mir jetzt mal die spannungszustaende auf der leitung
(vom PC) angeschaut. was mich ein bisschen wundert ist, dass ich,
ausser auf der rx-leitung (-11V) keine spannungen habe. wenn ich DTR
auf enable stelle sollte doch zumindest hier eine spannung messbar
sein. 2.:wenn ich ein kabel anstecke (ohne endgeraet) andert sich der
zustand der leitung (DSR holding wird true). sollte da nicht eher das
endgeraet den zustand der leitung aendern? (kabel sollte in ordnung
sein).
danke fuer eure tipps
von werner (Gast)
trotzdem danke
von Sven Müller (Gast)
sei doch nicht so ungeduldig..
Was hast du denn mit dem RS232 vor? willst du nur Text vom Controller
zum PC übertragen?
Nutzt du nen MAX202 oder ähnlich?
Dann kannst du nämlich nur txd rxd und gnd verbinden..
die Pegel hier müssen um die (-)9 V liegen, also sind deine 11 da nicht
so schlecht.
Aber das wichtigste: passt der Systemtakt zur Baudrate?
