Forum: FPGA, VHDL & Co. Was bringen std_logic-Variablen
von Christian P. (kron)
ich arbeite hier gerade ein Design durch (nicht von mir)
und finde oft in Prozessen std_logic- bzw. std_logic_vector-Variablen.
Hat die Verwendung solcher Variablen irgendwelche Vorteile?
Gilt hier auch, dass die Wertzuweisung dieser Variablen sofort erfolgt
(also die Wertzuweisung von Signalen)?
Was passiert dann, wenn die Werte der Variablen wieder Signal zugewiesen
werden, und wann passiert es?
Kann ich nicht das Gleiche nur mit Signalen erreichen?
von Manfred (Gast)
Bei std_logic ist der Vorteil, dass die Logik 7-wertig ist. Wenn du z.B.
Signalkonflikte hast, ist das Signal dann ein 'X'. Oder ist es nicht
initialisiert ein 'U' usw.
Es gibt dazu auch Verknüpfungstabellen was z.B. bei '1' und '0'
rauskommt, wenn sie miteinander verbunden werden (Kurzschluss: 'X')
Wenn man die in Prozessen verwendet, dann kann man zum Beispiel außen
dann sehen - irgendwann werden die Werte ja doch nach draußen gegeben wo
sie in ein signal z.B. reinkommen - ob es einen Fehler im Prozess gibt
mit irgendwelchen Konflikten usw.
Wenn du nur 2-wertige Logik wie normale Bitvektoren verwendest, dann
gehen die Informationen verloren.
Ansonsten: Variablen sind Variablen egal welchen Typs.
/Manfred
von alex (Gast)
Wären für solche Fälle die Variablen/Signale vom Typ std_ulogic nicht
besser geeignet?
Meine Hauptfrage ist hier,
ob statt Variablen nicht auch Signale verwendet werden können
von Michael N. (bigmike47)
nicht, wenn die variablen sofort den neuen Wert bekommen müssen
von adpat (Gast)
Meiner Meinung nach sind Variablen nicht unbedingt empfehlenswert zu
verwenden und stiften nur Veriwrrung. In Hardware kann man sich alles
besser als Signal vorstellen, wenn man so will.
von Manfred (Gast)
Das ist ja fast so, als würdest du jemand von der Verwendung von
for-Schleifen in C oder C++ abraten. Das gehört dazu und ist genauso
wichtig.
Ich verwende sehr oft Variablen, aber ich weiß halt auch wofür man sie
verwenden kann
/Manfred
Ok, wofür kann man (speziell) std_logic-Variablen verwenden,
was mit Signalen nicht oder nur schlecht ginge?
sämtliche logische pfade, bei denen die instanzierung von zusätzlichen
latches vermieden werden muss
von Der andere (Gast)
Ich verwende Variablen gerne um größere Berechnungen mit
Formatkonvertierungen aufzudrößeln. Das wird dann sehr viel
übersichtlicher.
