Frage zu Strukuren
Gast #549461
Guten Tag,
ich habe zwei Strukturen mit unterschiedlichen Namen:
struct tx
{ int x;
  int y;
} test;
strcut rx
{ int x;
  int y;
} test;
Will ich diese unabhängig von einander nutzen, meckert meine Compiler !
Wie kann das ?
Die Variable test wird doch nur in Zusammenhang mit der richtigen
Struktur
aufgerufen!!
test.rx = 3;
test.tx = 4;
Persönliche Seite
struct tx
{ int x;
  int y;
} test;
struct rx
{ int x;
  int y;
} test;
int main(void)
  test.tx = 3;
  test.rx = 4;
  return 0;
GNU C version 4.1.1 (WinARM) (arm-elf)
  compiled by GNU C version 3.4.2 (mingw-special).
struct.c:10: error: conflicting types for 'test'
struct.c:4: error: previous declaration of 'test' was here
struct.c: In function 'main':
struct.c:14: error: 'struct rx' has no member named 'tx'
struct.c:15: error: 'struct rx' has no member named 'rx'
struct.c:17:2: warning: no newline at end of file
1/ Du darfst den Variablennamen test nicht zweimal vergeben.
2/ Du musst auch die einzelnen Elemente der jeweiligen Struktur
ansprechen.
Lauffähig ist z.B.
struct tx
{ int x;
  int y;
} test_tx;
struct rx
{ int x;
  int y;
} test_rx;
int main(void)
  test_tx.x = 3;
  test_rx.y = 4;
  return 0;
Allerdings - warum sollte das nicht gehen?
Das sind doch eigentlich zwei Unterschiedliche Strukturen.
Ich bin mir sicher das es geht, nur ich bin mir nicht so ganz sicher,
wie es programmiert wird!
Ich möchte test als Variabel für zwei Unterschiedliche Strukturen
behalten!
Vielleicht hat jemand noch ne andere Programmierung ???
test.rx = 3;
test.tx = 4;
Mfg Maik
unsigned int test;
unsigned char test;
test=1;
test=0;
Das funktioniert gnau so wenig.
Du hast 2 UNTERSCHIEDLICHE Strukturen deklariert.
Du kannst für 2 unterschiedliche Dinge nicht den gleichen Namen
benutzen.
Ganz einfach ;)
Zu einem Variablennamen gehört immer genau ein Typ.
> test.rx = 3;
> test.tx = 4;
Das geht nicht. Du schreibst
  <Variablename>.<Strukturname>
Die einzig zulässige Schreibweise in C ist in diesem Zusammenhang
  <Variablename>.<Selektorname>
Was hast du denn ingesamt vor, wozu du diese Konstrukte brauchst?
Vielleicht gibt es ja dafür ne andere Programmierung.
Und
struct rx
{ int x;
  int y;
} test;
test.rx = 3;
geht zusätzlich nochmal nicht. Die Zuweisung ist verkehrt, selbst wenn
du nur eine Variable test anlegst. rx ist der Typname des structs, der
hat in der Zuweisung nichts verloren.
test.x = 3;
wäre richtig.
Oliver
struct
    int x;
    int y;
} test_rx, test_tx;
tuts auch. Ich glaube, Du hast bei der Deklaration von structs etwas
gründlich missverstanden. Der Bezeichner, der hinter dem "struct" (vor
der öffnenden Klammer) steht, ist optional und bezeichnet die struct an
sich. Gibt man ihn an, dann kann man ihn bei weiteren Deklarationen
verwenden, z.B.:
struct foo
    int x;
    int y;
} bar1;
struct foo bar2, bar3;
bar1, bar2 und bar3 sind jetzt alle identisch aufgebaute
Strukturvariablen mit dem Aufbau von "foo". Die Variablennamen an sich
stehen HINTER der schließenden Klammer.
Ich hoffe, das macht es etwas klarer.
Wenn man keine weiteren structs des selben Typs im weiteren
Programmverlauf deklarieren will, dann kann man den Bezeichner foo
weglassen:
struct
    int x;
    int y;
} bar1, bar2, bar3;
Der Zugriff auf die einzelnen Elemente geht dann z.B. mit
bar1.x = bar3.y;
Es ist ganz einfach so, daß man nicht zwei Variablen mit gleichem Namen
haben kann. Von welchem Typ die beiden sind, spielt dabei überhaupt
keine Rolle.
