Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP ADSP 2181 projekt
Autor: Pierre Rosty (Gast)
Hallo Leute,
Für meine Projektarbeit muss ich ein Filterung mit eingabe der
koeffizienten von verzerrten Signal (HP ,TP, BP, BS) im ADSP 2181
programmieren(in C).
Bevor ich mit dem projekt anfange muss ich erstmal den Bord testen,ich
habe also einen Lautsprecher am J2 out ausgang angeschlossen und ein
Mikrophone am J1 in angeschlossen ,aber wenn ich am microphone rede höre
gar nichts am Lautsprecher ich weiss wirklich nict warrum? Sollte ich
erstmal programmieren ? oder sollte ich vorher einstellungen machen?
kann mir vielleicht hinweise oder documentations geben um den Filter zu
programmieren?
Ich bedanke mich sehr für Ihren Hilfe
Autor: ArminD (Gast)
Um welches Board handelt es sich ? EZKITLite
von Analog Devices ?
Wenn ja, dann glaube ich nicht, dass man an J2
direkt einen Lautsprecher anschliessen kann,
das ist ein LineOut. Ich habe die Doku nicht hier,
aber man muss glaube ich auch irgendwelche Jumper
setzen um ein Mikro an LineIn (J1) anschliessen zu
können.
Ausserdem braucht man natürlich ein Programm
welches die Signale vom ADC an den DAC bringt.
Gruss,
Armin
Hallo Armind es handelt sich von EZKITLite von  Analoge device
"aber man muss glaube ich auch irgendwelche Jumper
können."
Was meinst du mit Irgendwelche Jumper setzen?
"Ausserdem braucht man natürlich ein Programm
welches die Signale vom ADC an den DAC bringt."
Welches Programm wäre dafür geeignet?Matlab vielleicht?
Ich würde mich sehr Freuen wenn du mir die doc per email schiken würde :
rnguefack@yahoo.fr
Ich habe mir gedacht ,um den Bord zu testen ,konnte ich einfach der
microphone  anschliessen an line in um meine stimme zu hören in line out
der angeschlossene  lautsprecher.
Ich bin echt neu und möchte gern testen und eine kleine erklärung die
mir helfen kann, wie das ding funktionniert wäre für mich sehr
hilfreich.
Ich bedanke mich sehr Armind für deine Antwort und bitte hilf mir!
Danke an alle die sich die mühe geben um mich zu lesen und die die mir
Helfen.
hier findest Du die Doku vom Board:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Doc...
Wenn ich es richtig verstehe, dann musst Du um ein Mikro anschliessen zu
können JP2 so setzen, dass das Signal über den Eingangsverstärker läuft
(3-5, 4-6). Ansonsten eine LineOut-Quelle verwenden (1-3, 2-4).
Zum Ausgeben solltest Du statt des direkten Lautsprechers zum Beispiel
PC-Lautsprecherboxen mit integriertem Verstärker an J2 verwenden.
Wenn das Original-EPROM steckt, dann kommt nach einem Reset eine
kurze Audioausgabe über J2.
Wenn Du dann später einfach nur zunächst LineIn auf LineOut ausgeben
möchtest, dann solltest Du das TalkThrough-Beispiel durchgehen, ist in
der Doku. Es gibt übrigens auf der Analog-Seite jede Menge Beispiele für
das Board obwohl es schon etwas betagt ist.
Gruss,
Armin
P.S.
Das TalkThrough-Beispiel läuft natürlich auf dem ADSP2181 und muss auf
diesen heruntergeladen werden, also nix mit MATLAB usw.
Gruss,
Armin
Ich danke dir Armin und ich Werde heute abend nochmal probieren.
ich würde mich sehr freuen ,wenn du mir deine mail geben würde für
fragen ,wennn ich probleme habe .Sonst vielen dank und 1000 mal danke
GOD BLESS U MAN
Autor: Timo (Gast)
In welchem Semester bist du denn?
Hi timo im fünfte semester
Hallo leute ,
ich mit dem test hat geklappt aber ich habe ein Problem jetzt ,ich
versorge meinen Bord mit einer Spannung von 9v wie ich irendwo gelesen
habe ,aber ich habe jetzt ein Problem,die Bauteile werden zu schnell
warm und ich weiss nicht  warum ?Sollte ich a besten mit 5V wie üblich
beim microcontroller  versorgen? danke nochmal an alle !
Autor: Jens (Gast)
Welche Bauteile werden warm?
HALLO JENS ;
BAUTEIL  U6 :(JM24CQ LM340T5 7805 P+)
Ich weiss nicht genau wie das heisst(Sieht wie die masse aus) aber habe
nur gelesen ,was drauf oder neben steht.
Danke für deine Antwort Jens!
Autor: Thomas Otto (tarzanwiejane)
@pierre
der genannte Baustein ist ein Linearregler der dir aus der
Eingangspannung (9V?) eine stabilisierte 5V Ausgangsspannung erzeugt.
Die Spannungsdifferenz  mal Strom in Ampere ist die Leistung in Watt die
der Chip verbraet in Form von Waerme.
Das das Ding warm wird ist normal und braucht dich nicht zu sorgen.
Abhilfe schafft da nur ein andersartiger Spannungsregler(Schaltregler).
cu Tarzanwiejane
Danke Thomas Otto Jetzt bin ich ganz ruhig
