Hallo, ich habe mir vor kurzem ein LPC2148-Board bei ebay gekauft(http://cgi.ebay.de/ARM7-Philips-LPC2138-Stamp-Module-ARM-32-16-Bit_W0QQitemZ160108200551QQihZ006QQcategoryZ10662QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem) Wenn ich da jetzt die 3,3V Versorgungsspannung anschließe wird sowohl der extern angeschlossene Spannungsregler als auch der ARM selbst nach ca 30s relativ heiß. Es funktioniert aber. Bei der Messung der Spannung mit einem Multimeter kamen ca 3,27V raus, also so wie es sein sollte. Warum wird dann der ARM heiß??? MfG Mark
Miss lieber mal den Strom ;-). Und schau dir die eingebaute DAU-Diode an, d.h. die Temperatur. Z-Dioden für 3,6V haben eine eher miese Charakteristik und die ist sehr dicht am Sollwert. Es kann also gut sein, dass die da schon einige mA zieht.
Der Strom liegt bei ca 130mA, der Regler sollte so um die 1,5A liefern können. Nich die Diode wird heiß, sondern der ARM selbst, was ich mir überhaupt nicht erklären kann. MfG Mark
Ein LPC2119-Stamp aus der gleichen Quelle frass auch deutlich mehr Strom als das NXP Datasheet plus Rest vom Board hergab, aber "heiss" würde ich ihn nicht nennen wollen. Lag auch so in der Grössenordnung von 100mA.
Wie lange kannst du den Finger an den Spannungsregler hallten? Wenn die ganze 130 mA in den Arm fliessen hat der eine verlusstleistung von 429mW. Wenn du den Spannungsregler mit 12V versorgst hat der eine Verlustleistung von 1,56W.
>Ein LPC2119-Stamp aus der gleichen Quelle frass auch deutlich mehr Strom >als das NXP Datasheet plus Rest vom Board hergab, aber "heiss" würde ich >ihn nicht nennen wollen. Lag auch so in der Grössenordnung von 100mA. Naja ok richtig heiß war der ARM bei mir auch nicht, sondern eher warm, schätzungsweise so um die 40°. Ist das bei den Dingern normal?? >Wie lange kannst du den Finger an den Spannungsregler hallten? Eine halbe Sek., mehr konnte ich nicht. >Wenn die ganze 130 mA in den Arm fliessen hat der eine verlusstleistung >von 429mW. >Wenn du den Spannungsregler mit 12V versorgst hat der eine >Verlustleistung von 1,56W. Tut mir leid, aber ich kenn mich mit Verlustleistung nicht so gut aus. Ist das viel oder ist das wenig? MfG Mark
Das der ARM 130mA zieht kann durchaus normal sein, wenn Du immer alle Peripherie an hast. Gruß Sebastian
Hallo, Glaskugelraten? Welcher Spannungsregler in welcher Bauform? Welche Eingangsspannung? Beispiel: ein 7805 im TO220 Gehäuse ist mit 0,5W heiß, mit 1,5W schaltet der Thermoschutz den Regler sehr schnell ab... Gruß aus Berlin Michael
Normal ist laut Datasheet ein Stromverbrauch von typ 60 max 90mA für den LPC, allerdings bei teilweise abgeschalteter interner Periphierie. Dazu kommen dann noch einige mA für LED und Z-Diode und ~10mA für den MAX. Mit 130mA liegt man dann zwar etwas über Par, aber nicht besorgniserregend. Wenn der LPC nun beispielsweise 100mA zieht, dann sind das 330mW und das ist deutlich fühlbar.
Als Regler hab ich den LM1086, 3.3V Version, TO220 Bauform, Eingangsspannung 11-12V. >Das der ARM 130mA zieht kann durchaus normal sein, wenn Du immer alle >Peripherie an hast. Da hängt nur ein Max3232 für den UART dran, sonst nichts. MfG Mark
Oops, hab die Antwort von A.K. übersehen (die Seite nciht nachgeladen). Ist ja gut, wenn es normal ist, jetzt bleibt nur noch die Frage mit dem Regler, kann ja nicht sein, dass er sich bei 130mA so stark erhitzt, obwohl er angeblich bis zu 1,5A liefern kann. MfG Mark
Das Datasheet vom LPC2148 ist nicht allzu egiebig, aber das vom LPC2368 gibt hübsche Orientierungswerte für den Einfluss interner Periphiere (ja, der hat mehr davon als der LPC2148, aber das soll auch nur als Beispiel dienen): Ohne Periphierie: 63mA, gedrosselte Peripherie: 92mA, maximaler Periphierietakt: 125mA. Wenn man also zu den typ 60mA vom LPC noch den Verbrauch der übrigen internen Periphierie mit vollem Takt dazu rechnet, wollen mir die 130mA insgesamt durchaus passend erscheinen.
> kann ja nicht sein, dass er sich bei 130mA so stark erhitzt, > obwohl er angeblich bis zu 1,5A liefern kann. Alles Papier des Datasheets kann nicht gehen die Physik anstinken. 12V rein 3,3V raus ergibt bei 130mA für den Regler eine Wärmeleistung von 1,1W. Beim üblichen TO220-Gehäuse wird er damit knallheiss und kann u.U. schon anfangen zu drosseln. Das Blech an dem Regler ist nicht zur Zierde dran, sondern damit man ggf. einen Kühlkörper dranhängt. Die 1,5A sind übrigens nur das nicht überschreitbare Limit. Faktisch setzt die thermische Grenze niedrigere Limits.
Zum Rechnen: Ein TO220-Regler hat ohne Kühlkörper üblicherweise einen Wäremwiderstand von ungefähr 70 Grad pro Watt. Und zwar egal ob das ein 1A oder ein 3A-Typ ist. 30 Grad Umgebung plus (1,1W mal 70 Grad/Watt) ergibt eine interne Chiptemperatur von über 100 Grad. Limit bei LM1086 ist 150 Grad. Viel geht also nicht mehr.
Soll das heißen, dass ich einfach eine niedrigere Eingangsspanung nehmen muss?
Hallo, Du kannst auch einfach einen passenden Kühlkörper dranschrauben. Bei mir hängt an solchen Reglern zum Experimentieren immer ein Stück U-Aluprofil oder ähnliches dran, wenn er heiß wird. Weniger, weil mich da daß Heißwerden stört, wozu ist er schließlich Spannungsregler geworden ;) mer, weil es sehr nervend ist, stundenlang einen Fehler zu suchen, nur weil die zuletzt angeschlossene Komponente den Regler endlich in die thermische Begrenzung begracht hat und die Spannung statt 5V nur noch 4,2V ist...... PS: Strom * Spannung = Leistung. Leistung wird als Licht, Schall oder eben Wärme abgegeben. Sie wird aber abgegeben. Immer. Ob man will oder nicht. Das Ohmsche Gesetz und ähnliches sollte man nie vergessen, es gilt auch für Spannungsregler und ARM7. ;-) Gruß aus Berlin Michael
Genau dies. Wenn dir eine zur Verfügung steht, ist das zweifellos der sinnvollste Weg. Bis runter auf 5V ist ok.
Ich glaub ich werde da eher 6V oder so anschließen, denn ich möchte keine fahrende batteriebetriebene Heizung haben ;-). Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten!!! MfG Mark
