Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC EEPROM schreiben/lesen
Autor: Olli (Gast)
Hi Leute,
will bei meinem PIC18F458 das EEPROM beschreiben und lesen. Hab dazu
folgende Funktionen im Internet gefunden:
unsigned char eeprom_read(unsigned char uint8_adress)
    while (EECON1bits.WR);         // Wait if READ/WRITE/.....
    EECON1bits.EEPGD = 0;          // Select EEPROM Memory
    EECON1bits.CFGS = 0;    // Select Memory - not Config_Word
    EEADR = uint8_adress;      // Select EEPROM Cell
    EECON1bits.RD = 1;             // Start Reading
    return EEDATA;       // Return Cell_Value
void eeprom_write(unsigned char uint8_adress, unsigned char uint8_data)
    unsigned char uint8_gieh_backup;
    unsigned char uint8_giel_backup;
    EEDATA = uint8_data;
    uint8_gieh_backup = INTCONbits.GIEH;
    uint8_giel_backup = INTCONbits.GIEL;
    INTCONbits.GIEH = 0;             // Disable Interrupts
    INTCONbits.GIEL = 0;
    EECON1bits.WREN = 1;                // Authorize EEPROM_writing
    EECON2 = 0x55;
    EECON2 = 0xaa;
    EECON1bits.WR = 1;                  // Start EEPROM_writing
    EECON1bits.WREN = 0;                // Deactivate EEPROM_writing
    INTCONbits.GIEH = uint8_gieh_backup;
    INTCONbits.GIEL = uint8_giel_backup;
Wenn ich meinen PIC starte, die Funktionen ausführe und danach mit
picKit2 das eeprom auslese, steht leider nix drin.
Wollte fragen, ob hier ein PIC-Kenner schonmal was ins EEPROM
geschrieben hat. Wenn ja, sind meine FUnktionen falsch oder muss ich
sonst noch irgendwas beachten?
Wie lange dauert so ein Schreibvorgang?
Gruß Olli
Autor: Olli (Gast)
HHhhhmmmmm - ich habs immer noch nich raus und leider keinen
Ansprechpartner.
Könnt ihr mir helfen?
Autor: tastendrücker (Gast)
Steht bestimmt im Datenblatt, z. B. auf Seite 61:
At the completion of the write cycle, the WR bit is
cleared in hardware and the EEPROM Write Complete
Interrupt Flag bit (EEIF) is set. The user may either
enable this interrupt or roll this bit. EEIF must be
cleared by software.
Autor: Heiko Hanickel (daheik)
OK, die Schreibdauer könnte ich mir also berechnen bzw. ausgeben lassen.
Mein Problem ist aber ja, dass das EEPROM schreiben gar nicht
funktioniert.
Hat mir da jmd mit Erfahrung einen Tip?
Autor: Der Micha (steinadler)
>     EECON2 = 0x55;
>     EECON2 = 0xaa;
Das könnte unter Umständen daran liegen, dass du den Schreibvorgang
startest und dann gleich das WREN-Bit zurücksetzt.
Besser ist, wenn du an dieser Stelle erst wartest, bis der
Schreibvorgang abgeschlossen ist, also
while(!PIR2bits.EEIF);
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo Olli
ich denke, dass das so gar nicht geht.
>     EECON2 = 0x55;
>     EECON2 = 0xaa;
>     EECON1bits.WR = 1;
Beim Schreiben auf das EECON2 register muss in bestimmtesTiming
eingehalten werden, das beim Programmieren unter C nicht funktioniert.
Ich hab das schon mal dür einen PIC30 versucht und bin gescheitert. Aber
es gibt dafür - zumindest beim PIC30 - ne Assemblerfunktion, wo das dann
umgesetzt wird. Ich weiss nicht mit welchem Compiler du arbitest, aber
evtl ist da ja was dabei.
Gerhard
Hallo Olli
in meinem C18-Compiler-Verzeichnis hab ich ein Beispiel gefunden. Also,
es sollte doch in C funktionieren. Das ist ein Ausschnitt:
button (void)
   * Store the new direction in EEDATA.
   * Note that since we are already
   * in the high priority interrupt, we do
   * not need to explicitly enable/disable
   * interrupts around the write cycle
  EECON1bits.EEPGD = 0;  /* WRITE step #1 */
  EECON1bits.WREN = 1;   /* WRITE step #2 */
  EEADR = 0;             /* WRITE step #3 */
  EEDATA = direction;    /* WRITE step #4 */
  EECON2 = 0x55;         /* WRITE step #5 */
  EECON2 = 0xaa;         /* WRITE step #6 */
  EECON1bits.WR = 1;     /* WRITE step #7 */
  while (!PIR2bits.EEIF) /* WRITE step #8 */
  PIR2bits.EEIF = 0;     /* WRITE step #9 */
  /* clear the interrupt flag */
  INTCONbits.INT0IF = 0;
Gerhard
Autor: soso (Gast)
hi,
du kannst nicht eeprom daten aulesen und wieder überschreiben. Das ist
so zusagen ein  sicherheit. Wenn das möglich wäre hättest du vielles
anstellen könne.  Also es ist nicht möglich. sogar wenn du dass EEPROM
mit nicht protected brennst liest pick kit drei immer null.
soso
mfg
Autor: usuru (Gast)
Das Datenblatt sagt auf S. 339: typ. 4 msec, das passt auch zu den
üblichen externen EEPROMS, da sind es auch meist 3-5 msec
