Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Embedded C - mit UART senden
von Richard (Gast)
Hi!
Ich hab mein komplettes Programm in Assembler geschrieben und bin gerade
dabei es umzuschreiben. Dabei habe ich zu folgenden Programmzeilen eine
Frage:
mov SBUF0, #0C9h   ; Byte senden
jnb TI0, $         ; Transmit Flag abfragen
clr TI0            ; Flag löschen
jmp Loop
Da ich viele unterschiedliche Bytes senden muss, wollte ich wissen ob
ich in embedded c nicht ein unterprogramm (function) programmieren kann,
das in etwa so aussieht:
void Test(int x)
 SBUF0 = x;          // x soll das zu sendende Byte sein (hexadezimal)
 while( TI0 == 0 );  // Transmit Flag abfragen
 TI0 = 0;            // Flag löschen
Dabei will ich im Hauptprogramm schreiben Test (0xC9), bin mir aber
nicht sicher ob das geht und welcher Datentyp(int, unsigned...)
verwendet werden muss.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Danke schonmal im Vorraus!
von Peter D. (peda)
Ich weiß nicht, was embedded c ist, aber mit einem 8051 Compiler geht
das.
Und da der 8051 ein 8Bitter ist, nimmt man immer den kleinst möglichen
Datentyp und möglichst auch unsigned.
Peter
von Richard (Gast)
Danke!!
Habs gerade ausprobiert...dürfte funktionieren!
mein Fehler war, dass ich im Hauptprogramm
Test (C9); geschrieben habe....anstatt 0xC9!
von Richard (Gast)
Da ich noch nicht so viel in c programmiert habe, vielleicht eine etwas
dumme Frage:
Bisher konnte ich einfach schreiben mov R0, #FFh.
Da ich das Programm jedoch in c schreiben will, dachte ich mir die
Programmzeile in c sieht folgendermaßen aus: R0 = 0xFF
Der Compiler meldet aber, 'R0' undefined identifier !?!?!??!?!!?
Warum kennt er die Register R0-R7 nicht?
von Peter D. (peda)
Warum sollte er ?
Register und SRAM gehören ihm allein und Du legst einfach Variablen an.
Per Include kannst Du zwar Prozessor-SFRs wie ACC, B, DPTR, SP, PSW
ansprechen, solltest es aber tunlichst sein lassen, wenn Du willst, daß
Dein Programm auch läuft.
Nur die Peripherie-SFRs (Ports, Timer, UART, Interrupt) darfst Du unter
C anfassen.
Peter
von Joe (Gast)
Hallo Richard,
üblicherweise nennt man die Funktion "putchar". Dieser Funktionsname
wird z.B. von "printf" erwartet (Da du C gerade lernst kannst du das ja
im Hinterkopf behalten.
void putchar (char c)  {
  while (!TI0);            // Transmitter ready/busy ?
  TI0 = 0;                 // TI0 Flag löschen
  SBUF0 = c;               // Ausgabe an UART
Die Register sind Tabu, aber wie wäre es mit:
#define meinWert 0xC9
putchar (meinWert);
von Richard (Gast)
Danke!
meine nächstes PRoblem...wie kann ich auf einzelne Speicherzellen im
internen RAM zugreifen?
in Assembler doch ganz einfach mit mov 20h, #XXh
wie kann ich in C beispielsweise auf die Speicherzelle mit der Adresse
20h zugreifen?
Wozu ich dass will?
Ein PLC Modem schickt mir eine Reihe von Bytes, die ich im RAM speichern
will  . Dazu hab ich folgenden Code in Assembler genutzt:
Loop:  jnb  RI0, $
  mov  @R0, SBUF0
  inc  R0
  clr  RI0
  jmp   Loop
In C, dachte ich mir, muss ich mit Pointern arbeiten, nur weiß ich wie
gesagt nicht, wie ich solch einen auf eine Adresse einer Speicerzelle im
RAM zeigen lassen kann, um nach einander die Bytes hineinzuschreiben!
Richard
von Joe (Gast)
Beschäftige dich mal mit den Begriffen DATA, IDATA, XDATA sowie Array.
data at 0x3F long c;       // long(4 Byte) im direkt adress. RAM ab 0x3F
data char direkt;           // direkt adressierbares RAM (lower IRAM)
idata char indirekt;        // indirekt adressierbares RAM (upper IRAM)
bit d;                       // ein Bit im Bitbereich (20H) des 8051
Wobei ein Datenfeld ganz einfach so aussieht:
char s[6];
Damit hast du ein Array das 6 Byte aufnehmen kann. Jetzt einfach deine
empfangenen Zeichen in s[i], i kann deine Zählvariable für 0-6 sein, in
das Array ablegen.
c = getchar ();             // Wert vom Terminal holen
s[i] = c;                   // und Ziffer für Ziffer im Array ablegen
Ne for Schleife drumherum und fertig. Alles klar ?
von Richard (Gast)
Danke!!!
soweit wars verständlich...werds gleich mal ausprobieren!
