Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BSP452
von Bernd (Gast)
Ich müsste mit meinem Mega8 eine Ausgang an einer ECU (12V)  auf Ground
ziehen. Jetzt hab ich hier zwei BSP452 rumliegen. Hab mal ins Datenblatt
gekuckt, bin aber nicht schlauer geworden. Brauchen die zwei noch nen
Vorwiederstand oder einfach anschließen ?
Ach ja...falls es eine andere Möglichkeit gibt, oder mein Plan
umständlich ist, den 12V Ausgang auf Ground zu ziehen...wäre dankbar...
Tausend Dank schon mal....
Grüße
Bernd
von Otto (Gast)
Hallo Bernd,
a) nein, brauchen keinen
b) es sind "high-side-switches", können also (nur) + schalten
Gruß Otto
von gast (Gast)
ECU??
google: Die Abkürzung ECU steht für:. Ecuador, als Ländercode nach ISO
3166-1
Was ist das?
Der BSP452 ist ein high-side-switsch, also nicht zum schalten auf GND.
Ein NPN Transistor oder Nch MOSFET verwenden?
von Otto (Gast)
E(lectronic) C(ontrol) U(nit)
Otto
von Bernd (Gast)
Vielen Dank für die Antworten...
...electronic control unit...sorry...
Könnte ich einen nicht zwischen 12V Ausgang und Ground anbringen ?...
Gibt es auch korrespndierend low side switches, die man dafür nehmen
könnte...
Danke nochmal...
Beste Grüße
Bernd
von Otto (Gast)
Hallo Bernd,
was willst Du denn genau machen ?
Otto
von gast (Gast)
Natürlich gibts auch low-side-switches, im einfachsten Fall eben ein
Transistor oder MOSFET... Kommt eber drauf an was du machen willst...
von Bernd (Gast)
Hallo Otto,
H
ab eine Art elektronische Schaltung gebaut...getestet alles funktioniert
prima. Das Ganze ist für eine Art Gokart. Jetzt wollte ich zum
Hochschalten die Zündunterbrechung verwenden, um das Kuppeln zu sparen.
Dazu muss ein Ausgang an der ECU auf Ground gezogen werden. Die läuft
allerdings mit 12 V. Meine Schaltung mit AVR Mikrocontroller mit 5V.
Deswegen muss ich irgendwie mit nem 5V Ausgang den 12V Ausgang auf
Ground ziehen. Wie das passiert ist eigentlich egal, nur sollte es
möglichst schnell schalten.
Beste Grüße
Bernd
von Bernd (Gast)
Am liebsten wären mir möglichst komplette Bausteine (Anfänger ;)), wie
eben der BSP452, wo man auf Vorwiederstände usw. verzichten kann.
von Obelix (Gast)
Ist dir ein Widerstand zu teuer?
von Bernd (Gast)
;)...nein...die kompletten Bausteine sind ja sowieso teurer..nur nen
Tick für komplette Bausteine...
von Otto (Gast)
Hallo Bernd,
ist denn sicher, dass er das "auf GND ziehen verträgt"
und wieviel A mußt Du schalten ?
Otto
von DerJan (Gast)
Benutz ein Mosfet mit interner Freilaufdiode.
Zum Bleistift BUZ11A. Nur ein bauteil. Kein Vorwiderstand nötig.
Geht bis 1A ohne Kühlkörper.
von Bernd (Gast)
Auf Ground ziehen verträgt er, hängt jetzt auch schon eine
Zündunterbrechung dran, die allerdings noch auf die manuelle Schaltung
ausgelegt war und das gleiche macht. Wieviel Ampere...werd ich gleich
mal messen gehen...denke aber sehr wenig, da der Ausgang über internen
Pull Up hochgezogen wurde.
Grüße Bernd
von Otto (Gast)
oder bis 100mA einen "MMUN2211"-Digitaltransistor SOT-23
Otto
von Axel R. (Gast)
Ein RET könnte deinen ECU pin auf Masse ziehen
BCR148 zB.
