Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI0 MOSI-Leitung an LPC2148 high wenn idel
von Mario (Gast)
ich habe mir ein OSZI ausgeborgt, weil die Schaltung nicht funktionieren
wollte. Nun musste ich feststellen, dass das MOSI-Signal nach
Übertragung eines Worts, also im Ruhezustand, auf den high-Zustand
wechselt. Normalerweise sollte zwischen den Übertragungen der
Low-Zustand anliegen. Ich konnte weder im Datenblatt, noch im Schaltplan
- Pullup - etwas finden. (Ich verwende das OLIMEX Board hier aus dem
Shop).
Jemand eine Ahnung wie sowas zustande kommen kann?
Ich tippe auf Software/Konfigurations-Problem im ARM.
Grüße
Mario
von SPI-User (Gast)
Die MOSI Leitung behält den Zustand des zuletzt übertragenen
Bits bei. Einen Ruhezustand gibt es nur bei SCK.
Wenn es immer 0 sein muß nach der Übertragung dann
schalte den Pin anschließend im Pin connect block auf den GPIO
Controller.
von Mario (Gast)
Danke für den Tipp!
Ich übertrage 16Bit Wörter MSB-first mit folgendem Inhalt:
0x0F20 und abwechselnd 0x0f40. Also jeweils "0" am Ende. Wenn der ARM
tatsächlich das letzte Bit "stehen" läßt klingt das doch eigenartig.
Noch jemand welche Ideen woran das liegen könnte?
Grüße
Mario
von Matthias (Gast)
Pull Up Widerstand irgendwo? Evtl intern?
Im prinzip ist der Pegel der MOSI Leitung aber sowieso vollkommen egal,
solange CS nicht anliegt
von Mario (Gast)
@Matthias,
hab ich gecheckt. Lt. Schaltplan und lt. ARM Datenblatt gibts nirgends
Pullup's. Das Problem mit dem MOSI-zustand ist, dass ich einen
exotischen Chip ansteuere. Der hat kein CS, dafür aber erwartet er ein
low-Signal zwischen den Übertragungen :(.
Der Grund für die SPI-Übertragung ist, dass ich (ohne Oszi) keine
vernünftige "delay/sleep/wait"-Funktion gefunden hab um 250kbps
Übertragungsgeschwindigkeit einzuhalten.
Also wenn jemand so eine Funktion im GCC kennt (ohne gleich
Timer-Register zu verbraten), wäre eine alternative für mich. ansonsten
wird wohl die Lösung von SPI-user zum Zug kommen.
Mario
