Zur Verbindung mit dem Internet verwende ich ein Analogmodem und suche mir immer einen günstigen Anbieter heraus. Die Tarife wechseln bekanntlich zu bestimmten Zeiten. Ich suche ein Programm, welches die DFÜ Verbindung überwacht und zu einem von mir vorgegebenen Zeitpunkt trennt. Welches Programm könnte diese Aufgabe erfüllen? Könnte man mit Delphi so etwas programmieren? Wolfgang
Hi, so etwas nennt sich LCR-Software (Least Cost Router). Als Kanidaten stünden Dir z.B. der Web.de-Smarsurfer oder der Oleco NET-LCR zur Auswahl. Beide sollten Dich beim Surfen informieren, wenn sich der günstige Tarif in einen teuren verwandelt. Früher ging das zumindest, ich habe aber aktuell nicht mehr viel mit den Dingern am Hut (DSL...). Also einfach mal probieren, sind ja beide Kostenlos.
Eine Erinnerung reicht mir nicht. Die Verbindung soll automatisch getrennt werden. Trotzdem vielen Dank.
Wolfgang, heutzutage hat man eine ADSL Leitung und blaest dafuer 30 Euro pro Monat fuer eine Flatrate raus.
@Wolfgang Kann das sein das du noch an einem Pentium 1 33mhz mit Windoze 95 Arbeitest? Und Pic uC Programmierst? :D
Und wenn der Suppenknödel es schaffen würde über den eigenen Tellerand zu blicken würde er erkennen dass die Welt nicht nur aus Fettaugen besteht. Mann, ist es euch noch nicht aufgefallen dass es DSL nicht flächendeckend gibt?
Wenn es keine DSL Flatrate gibt, sollte man verhandeln, zumindest fuer dasselbe Geld eine ISDN oder Analog Flatrate zu bekommen.
>heutzutage hat man eine ADSL Leitung und blaest dafuer 30 Euro pro Monat >fuer eine Flatrate raus. Dazu muss man auch das entsprechende Einkommen haben. >Kann das sein das du noch an einem Pentium 1 33mhz mit Windoze 95 >Arbeitest? Und Pic uC Programmierst? :D allg. Das war nicht meine Frage. Früher hieß es: „Thema verfehlt, setzen, fünf“ Aber vielleicht hat doch noch jemand einen passenden Tipp. Wolfgang
>>heutzutage hat man eine ADSL Leitung und blaest dafuer 30 Euro pro Monat >>fuer eine Flatrate raus. >Dazu muss man auch das entsprechende Einkommen haben. Dann sollte man eh in einer WG wohnen, zudem kann man das Internet mit anderen teilen, indem man entweder ein Kabel legt, oder einen WLAN router hat.
Wenn du Windoof IE... benutzt, dann schau mal bei Eigenschaften, Verbindungseistellungen nach. Dort gibt es die Möglichkeit nen Timeouwert bei nicht vorhandenem Datentransfer einzustellen.
Hi, funktioniert das mit dem Idle-Timout heutzutage überhaupt noch? Windows funkt ja oft genug ungefragt nach Hause und die Virenscanner mit ihren eigenständigen Update-Kontrollen tun ihr übriges, um quasi ständigen Datentransfer zu erzeugen. Ich kenne leider kein Programm, das quasi vollautomatisch die Verbindung zum Internet trennt und dann mit dem günstigsten Tarif wieder herstellt. So etwas ist streng genommen auch nicht sinnvoll, denn wenn Du z.B. einen unbeaufsichtigten Download laufen lässt oder über Deine IP-Adresse kurzfristig bei irgendeiner Internet-Seite authentifiziert wirst, musst Du auch eine entsprechende Software haben, die sich durch solche Verbindungsabbrüche, die bei Analogmodems und unter Berücksichtigung der Überlastung des günstigsten Anbieters (Besetzt-Zeichen) durchaus mal mehrere Minuten dauern kann, nicht aus der Ruhe bringen lässt. Da musst Du wahrscheinlich selber programmieren. Die Einwahl und die Trennung ist an sich nicht schwer (über RASDIAL lässt sich da immer was pfuschen), die Änderung des DFÜ-Eintrages kann man bei 2000/XP über eine spezielle PBK-Datei im Profil-Ordner realisieren. Aber das größte Problem wird sein, ständig die Datenbanken mit den Tarifen und Zugangsdaten zu pflegen. Vielleicht kannst Du ja die Datenbanken vom OlecoNetLCR oder Smartsurfer verwenden, keine Ahnung ob und wie gut die Geschützt sind.
Hier wurde wahrscheinlich etwas falsch verstanden. Es soll nicht automatisch auf den günstigsten Anbieter umgeschaltet werden, sondern die DFÜ- Verbindung soll zu einem von mir festzulegenden Zeitpunkt getrennt werden. Zurzeit verwende ich ein kleines Programm, welches zur vollen Stunde (Zeitpunkt kann frei gewählt werden) einen Alarmton erzeugt. An Stelle des Alarmtones soll ein Befehl zum automatischen Trennen der DFÜ- Verbindung erzeugt werden, damit ich nicht noch einmal wegen Vergesslichkeit in den hohen Tarif gerade. Wolfgang
Hi, erstelle Dir über die Systemsteuerung einen geplanten Tast, über den Du jede Stunde eine Batch-Datei startest. In der Batch-Datei steht der Befehl RASDIAL /DISCONNECT Damit wirt dann jede Stunde die Verbindung getrennt - sofern eine besteht.
Danke, das ist der richtige Befehl. Jetzt muss ich „nur“ noch mein Programm (in Delphi) so umbauen, dass die Batch-Datei ausgeführt wird. „Geplanter Task“ ist nicht ganz das Richtige für mich. Ich will ja nicht die Arbeit von anderen machen lassen, aber vielleicht hat jemand auch dazu noch einen Tipp, wie die Datei aufzurufen ist (Delphi). Wolfgang
Du kannst entweder mit der Win32-API-Funktion "CreateProcess" arbeiten und damit rasdial.exe aufrufen und als Kommandozeilenargument "/disconnect" angeben oder Dich durch die Win32-API wühlen und die API-Funktionen aufrufen, die von rasdial verwendet werden, das aber ist deutlich aufwendiger.
Problem jetzt gelöst mit: shellexecute(handle,'open','Trennbefehl.bat','>Trennmeldung.txt','',0); Wolfgang
