Forum: Haus & Smart Home automatische Beschattung
von Timo (Gast)
ich bastle gerade an meiner Rolladensteuerung und stelle mir die Frage,
welches die richtigen Kriterien für eine automatische Beschattung sind.
(Rolladen runter damit es nicht zu warm im Raum wird)
Helligkeit: Im Sommer Rolladen runter bei Beleuchtungsstärke x - was ist
aber im Winter wenn man die Sonne zum "heizen" nutzen will?
Temperatur: Wenn innen Temp. von y ist? Zunächst ist das Temp.empfinden
teilweise subjektiv und ausserdem sollen die Rolläden nicht erst runter,
wenn es eh zu warm ist.
Da dies sicher keien neue Fragestellung ist, hat vielleicht jemand das
selbe schonmal umgesetzt??
Danke und Gruß,
Timo
von GLT (Gast)
Als Kriterium verwende ich immer Fassaden-Lichtfühler; falls
Spiegelungen über andere Bauten erfolgen können, dann in Kombination mit
Fassaden-Temp-Fühler.
SoWi-Betriebsumstellung entnehme ich der verknüpften Heizung -
alternativ AT-Auswertung.
Falls Terrassentüren eingebunden werden sollen, empfehle ich
Fensterkontakte, um evtl. Aussperren zu verhindern. Nicht dass Du auf
der Terrasse/Balkon sitzt und die Automatik die Rollos runterlässt ;-)
Weiterhin richte ich, je nach Nutzerforderung, verschiedene
Zeitschaltprogramme ein, die bedarfsweise per Hand überfahren werden
können.
von Gast (Gast)
Wie verhinderst du das Runterfahren, wenn der Benutzer die Terrassentür
von aussen schliesst, um keine Mücken reinzulassen?
von Ralph S. (ralle)
Dann muß ein Mikroschalter halt die Stellung des Türgriffs überprüfen;
ihr stellt euch aber auch an ;-))
von Christian (Guest) (Gast)
Rollade rauf/runter hängt vermutl. auch von dem
  Glas/Fenster
und der Wand ab.
Anregung für Winter:
Schlechte (k-) u-Werte:  runter,
gute Werte: rauf
  dann bleibt die Wärme drin & die Sonne heizt
von GLT (Gast)
In der Tat gibt es Türgriffe, die ihre Stellung per Funk melden können
Die FK übernehmen i.d.R. auch Statusmeldungen für Heizung/Klima,
Einbruch (je nach Aufbau mit/ohne VDS), Rolloverriegelung, freie
Kühlung,...
Welche "Verriegelungsart" zum Einsatz kommt hängt i.A. vom
Nutzerverhalten ab.
