Hallo, ich habe einen Lantronix X-Port und inzwischen schonmal herausgefunden, dass ich diesen nicht direkt mit einer seriellen Schnittstelle verbinden kann. Ich will mit Hilfe des X-Port einen Mikrocontroller ansteuern, der über RS232 läuft (Es werden nur TxD, RxD und Masse benötigt, keine Flusskontrolle, etc). Wie genau muss ich den X-Port beschalten? Ich habe inzwischen davon gehört, dass ich z.B. einen MAX232 vorschalten müsste, aber in einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass dieser genau der falsche wäre und ich einen LM-irgendwas bräuchte. Welchen Baustein brauche ich und wie genau muss ich ihn mit dem X-Port verbinden? Vielen Dank, Hendrik
Ich habe nur Xport in der 485 Variante verwendet, aber auf der Heise gibt es was zu einem 232 Projekt. http://www.heise.de/ct/04/13/200/ http://www.heise.de/ct/04/13/200/bild.jpg
PS: Wenn es um ein kommerzielles Projekt geht, würde ich von Lantronix die Finger weglassen, außer man traut einer Hausfrau zu, die ganze Lantronix Software einzustellen (DHCP, IP, Ser Schnittstelle etc.).
also ich hab meinen lantronix direkt (ohne bauteile dazwischen) auf einen kleinen controller angeschlossen - max. spannungspegal am lantronix lt. datenblatt nicht überschreiten - in die rxd + txd einen 100ohm widerstand geben um ev. spannungsdifferenzen zu beseitigen neubi
Der X-Port soll ja angeblich auch von der RS232-Seite her konfigurierbar sein (wenn ich das so richtig verstanden habe). Dann könnte man im Controller einen init-String an den XPort senden der die entsprechenden Einstellungen vornimmt. Bei einem kommerziellen Projekt kann man sich auch wohl nie sicher sein, in welchem Subnetz sich das Gerät befindet.
Auf Seite 5 sieht man, wie man den XPort an 5V Systemen anschließt. Dies ist nicht nötig, wenn man einen 5V toleranten Typ hat. Der XP1001000-01 ist nicht 5V tolerant. Gruß Sascha
Nimm den Xport und einen max232 hintendran. Funktioniert bei mir in vielen Anwendungen sehr gut. In 2-Kanal Ausführung (micro-100) hab ich da auch ne Platine für. Thomas
Ein V24-Pegelkonverter ist am XPort exakt dann erforderlich, wenn die damit angesteuerte Hardware mit V24-Pegeln arbeitet. µCs tun das nicht, die erwarten TTL- oder TTL3V-Pegel. Und letztere liefert der XPort. In der c't von Montag (30.4.) ist mal wieder ein Selbstbauprojekt ("MSR") enthalten, und die darin vorgestellte Schaltung enthält zufälligerweise einen XPort.
