Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geschwindigkeit DC Motor über PIC regeln
Autor: Lars (Gast)
Ich möchte für ein Schulprojekt möglichst einfach (umso weniger Bauteile
umso besser) die Geschwindigkeit eines kleinen Motor über einen PIC
regeln.
Wie mache ich sowas am besten?
Danke für Eure Hilfe Lars
Autor: TheBear (Gast)
Deine Angaben sind etwas duenn. Soll der Motor in beide Richtungen
drehen koennen? Ja: -> H-Bruecke(4 FETn); Nein: -> 1 Transistor (FET)
Ueber alle Transistoren eine Freilaufdiode.
Ansteuerung durch PWM-Ausgang des PICs/AVRs/...
TheBear
Autor: Lars (Gast)
Also ich möchte über den Computer (Com-Schnittstelle) ein Signal an den
Pic schicken und dann die Drehzahl des Motors (eine richtung) bestimmen.
Ich will also über den Computer einfach nur einstellen können wie
schnell sich der Motor dreht!
@TheBear: Danke für die Antwort wie genau muss ich denn den FET mit der
Diaode anschließen. Bin neu auf dem Gebiet und das ist mein erstes
Projekt!
Der FET fungiert hier als Schalter: Source auf Masse, Drain an einen
Motoranschluss, Gate ueber einen Vorwiderstand an den PWM-Ausgang. Die
Diode soll den Stromfluss waehrend der off-Zeit aufrecht erhalten. Diese
wird einfach parallel zum Motor angeschlossen (Durchflussrichtung
entgegengesetzt zur Stromrichtung des laufenden Motors).
Eine Alternative, wenn Du nicht mit PWM arbeiten moechtest ist die
Benutzung eines D/A-Wandlers. Aber das nur als Vorschlag fuer jemanden,
der gerne experimentiert und sich nicht scheut, einen Haufen Bauteile
fuer eine recht einfache Aufgabe zu benutzen... ;-)
TheBear
Autor: Daniel (Gast)
willst du den motor nun Regeln oder einfach nur ansteuern?
bei einer regelung wäre ein geber von nöten, der motor könnte dann mit
einem einfachen pid-regler gregelt werden...
wenn du nur ne spannung/pwm draufgeben willst, das der motor mit der
entpsrechenden drehzahl dreht (mehr oder weniger genau) spricht man
nicth von einer regelung...
denke du willst ihn einfach mit einer spannung ansteuern..., nimm
einefach einen pic mit pwm-generatore und als treiberbaustein was
standartmässiges (je nach grösse des motors z.b. einen L293D)... wilst
du den motor nur ein eine richtung drehen lassen, da wäre wohl ein FET
die richtige lösung...
p.s. erst sollte man am besten wissen was man will, ist das der fall,
fragen möglichst präzise mit möglichst vielen (naja oder sagen wir den
nötigen) infos stellen... unkonkrete fragen kann man nicht konkret
beantworten... nur so als anmerkung...
Autor: Lars (Gast)
Danke, das hilft mir schon sehr weiter. Ich habe mich im Internet schon
über PWM schlau gemacht. Eine Frage hätte ich noch: Welchen FET kannst
Du mir empfehlen und wie groß soll der Vorwiderstand sein?
(Mein Motor ist ein 3V Gleichspg. Motor)
Nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort!
Autor: Sepp O (Gast)
Warum denn so umständlich?
Habt ihr keine Nachbaren denen ihr vertraut?
Bei uns fragt man einfach einen Nachbarn, gibt ihm den Schlüssel und die
Sache funktioniert.
(Außerdem hat man da gleich jemanden der öfters mal nach dem Rechten
sieht.)
Dass kostet einem maximal eine Einladung zum Grillen bzw. ein mal
Gießdienst beim Nachbarn.
Ich weis dass das Uncool ist, weil da nicht's elektronisches dran ist.
Aber es ist die besste Lösung.
Denn ansonsten benötigt man für fast jede Blumenart ein eigenes
Gießprogramm.
Denn die Blumen wollen fast alle unterschiedlich viel Wasser.
Bei einer automatischen Gießvorrichtung kann es leicht passieren dass
eine Blume verfault während eine andere vertrocknet.
mfg Sepp O (Der sich wieder einmal zu faul zum Anmelden war)
UUUPS, da habe ich den falschen Thread erwischt.
Tschuldigung.
mfg Sepp
Autor: Lars (Gast)
Hallo, kann mir jemand einen FET für meine Anwendung (3V
Gleichstrommotor) empfehlen?
Autor: Lars (Gast)
Zur Info: Ich möchte den PIC auch mit 3V betreiben!
