Forum: FPGA, VHDL & Co. Buswahl und RS232 - invertieren?
von Stefan H. (stefanhanke)
ich will Daten zwischen zwei (asynchronen) FPGAs  austauschen. Dazu habe
ich RS232 nachgebaut; das braucht nur ein Bit und ist (war) relativ
schnell implementiert.
Das Signal ist elektrisch per LVTTL kodiert, und RS232 hat als
Ruhezustand die '1'. Ist es da nicht besser, das Signal zu invertieren,
so dass im Ruhezustand (fast) kein Strom fließt? Oder brauche ich mir
darum keine Sorgen zu machen?
Das ist hier alles ein bisschen verzwickt. Ich habe es vorher nicht
geschafft, per Handshake Daten korrekt zu übertragen. Das einzige, was
da eigentlich schief gehen kann, ist eine fehlerhafte Abtastung der
Handshake-Signale. Aber selbst, als ich den Takt phasenverschoben habe,
hat es nicht geklappt. Kann man da sonst noch was falsch machen?
Anmerkungen bezüglich der "Bus"wahl? Ich werde innerhalb des
Datenstromes zwar schon irgendwie "Addressen" haben, aber ich
addressiere damit keine Teilnehmer im Sinne eines Busses. Wobei, man
kann es natürlich so hinbiegen ;-)
 -- stefan
von TheMason (Gast)
ich glaube da brauchst du dir keine sorgen drum machen, denn "richtig"
(sprich nennenswert) strom fließt ja eh nur beim wechsel von 0 nach 1
bzw. umgekehrt.
hast du genügend ff (3-4) zum einsynchronisieren deiner handshake
leitungen ?!
hast du das als statemachine aufgebaut ? poste vielleicht mal deinen
code.
gruß
rene
> bzw. umgekehrt.
OK.
> leitungen ?!
Öhm, ich habe ein einsames FF...
> code.
Es gibt ein FIFO mit 16 bit Breite. Die ersten zwei Zustände brauche
ich, um Daten aus dem FIFO zu holen. Die nächsten drei Zustände
wiederholen sich viermal. st_write und st_write_again schreiben das
Datum zweimal raus, bevor im st_wait_for_ack VALID auf '1' gesetzt wird.
      when st_idle =>
        if S_CMDQUEUE_EMPTY = '1' then
          next_wa_state <= st_idle;
        else
          next_wa_state <= st_idle_wait;
          next_S_CMDQUEUE_RD_EN <= '1';
        end if;
      when st_idle_wait =>
        -- now rd_en is at fifo, wait one more cycle
        -- for data being served.
        next_wa_state <= st_write_1;
      when st_write_1 =>
        next_wa_cmd <= S_CMDQUEUE_DOUT(3 downto 0);
        next_wa_state <= st_write_1_again;
      when st_write_1_again =>
        next_wa_state <= st_wait_for_ack_1;
      when st_wait_for_ack_1 =>
        if S_ACK = '1' then
          next_wa_state <= st_write_2;
23
        else
24
25
          next_valid <= '1';
26
27
        end if;
