Hallo zusammen, bin gerade am Datenblatt des MSP430F2274 studieren... Ich möchte einen OA als Komparator verwenden und dessen Output als Capture Input des Timers A verwenden (zur Frequenzmessung). Ist dies möglich? Wenn ja, wo finde ich eine Aufstellung der internen Signale? Hat jemand Erfahrung damit? Danke für Eure Hilfe. Gruss Benno
Sowas steht im Family User Guide. Aber das scheint nich zu gehn, da steht: "The OA output signals can be routed to ADC12 inputs A12 (OA0), A13 (OA1), or A14 (OA2) internally, or can be routed to these ADC inputs and their external pins. The OA output signals can also be routed to ADC inputs A1 (OA0), A3 (OA1), or A5 (OA2) and the corresponding external pin." Und beim Timer A kann man da auch nix intern auswählen. Musst du wohl extern als Leitung machen.
Laut diesem Dokument von TI (http://www.msp430.ubi.pt/blog/wp-content/uploads/2007/08/lab-01-hands-on-using-msp430-embedded-op-amps.pdf) geht das. Auf Seite 4 steht zum OpAmp output OAxO: "All input features attached to this pin are available. E.g. the amp output can generate a port pin interrupt OR A TIMER EVENT". Damit muss man nur den OpAmp so wählen das sein Output auf einem Timer Input zu liegen kommt und es sollte gehen. Beim f2274 sollte das mit P2.1/OA0O/TAINCLK gehen, i.e. OpAmp 0 Out/Timer_A InClock. Und nein, ich hab das (noch) nicht ausprobiert.
