Forum: Compiler & IDEs Assembler Code in C einbinden
Autor: Matthias (Gast)
ich versuche mit eigenem Programm anhand des GCC-Tutorials ein
Assembler-File in ein C-Programm zu setzen. Dafür habe ich zu aller
Anfang probieren wollen, das reine, funktionierende(wenn ich die
Initialisierung zum Assemblieren wieder vornehme) Assembler
Quellcode-File mit Endung groß S(Bild unten rechts) in mein C Projekt
einzubauen. Code in C habe ich ansonsten gar keinen. Das Makefile ist
entsprechend umgeschrieben. Den Fehlercode des Compilers ist unten im
Bild zu lesen. Leider geht aus dem Tutorial für meinen Kenntnisstand
nicht eindeutig hervor, wie das "Gesamtbild" meines Projekts auszusehen
hat. Ich will eigentlich nur ein Assembler Programm in C compilieren,
dessen Hex-File das gleiche macht wie mein Hex-File vom Assembler -
nämlich eine LED zum Leuchten bringen, wenn ich eine Taste drücke.
Falls jemand einen sinnvollen Ratschlag hat, ich bitte darum
Vielen Dank, Matthias
Autor: Walter (Gast)
du solltest mal den makefile posten,
dann kann man vielleicht was dazu sagen ...
und wenn du schon dabei bist auch den ganzen output beim make
Vielen Dank fürs reinschauen!
Das Makefile ist im Anhang und nach der WINAVR Vorlage entstanden.
Unten steht der Output.
Ich habe bereits kleine C-Programme anderer Programmierer compilieren
und auf einem Mikrocontroller zum Laufen bringen können.
Es liegt nur der Verdacht nahe, das ich etwas grundsätzlich falsch mache
beim Einbinden von Assembler Software - Headerfiles, Syntax oder
ähnliches
COMPILER OUTPUT:
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 4.1.1 (WinAVR 20070122)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Size before:
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program:     152 bytes
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes
(.data + .bss + .noinit)
make.exe: *** No rule to make target
`assembler_in_C_implementieren_Test.o', needed by `blinkendes.elf'.
Stop.
> Process Exit Code: 2
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> No rule to make target `assembler_in_C_implementieren_Test.o'
Es gibt keine Datei mit dem Namen assembler_in_C_implementieren_Test.S.
Dein Bild ganz oben zeigt auch nur eine namens
assembler_in_C_implementieren.S.
Auf Groß-/Kleinschreibung achten!
Es funktioniert jetzt alles. Ich habe ein neues Programm geschrieben in
dem ich ausschließlich Assembler einbinde, einfach um den Fehler
einzudämmen.
Aber es funktioniert nur, wenn ich keine Namen wie PORTB verwende,
sondern den
den entsprechenden Port Namen 0x18. Mein Assembler Include-File wird
also
nicht akzeptiert. Erst wenn ich
PORTB = 0x18
DDRB  = 0x17
in die Assembler Datei schreibe, ist wieder alles in Ordnung.
Gibt es einen Trick, dem Compiler das mitzuteilen? Wenn ja, wäre mir
damit
dann vollends geholfen!
Gruß Matthias
